查看: 1038|回复: 0
隔离运算放大器 AMC1300 AMC1301 AMC1305 NSi1200 NSi1300 NSI1306
发表于 2025-1-31 19:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【什么是隔离运算放大器?隔离运放在电动汽车中的应用 AMC1300 AMC1301 AMC1305 NSi1200 NSi1300 NSI1306三相维也纳整流器】 https://www.bilibili.com/video/B ... 6c5773f44f4c1fcaf02
NSI1306是一款高性能Σ-Δ调制器,基于NOVOSENSE电容隔离技术,其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围(满量程±320mV)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻的电流检测。模拟输入经过放大,并由二阶Σ-Δ调制器连续采样,然后转换为高速,单比特数据流。输出数据与外部时钟同步,时钟上升沿有效,频率范围为5MHz至21MHz。通过使用适当的数字滤波器(例如sinc3滤波器)来抽取比特流,该器件可以在78.125KPS的条件下以20MHz的主时钟实现16位分辨率和86dB/82.5dB信噪比(SNR)。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统设计和诊断。
特性
• 高达5000Vrms的绝缘电压
• 时钟频率:5MHz至21MHz
• ±50mV或±250mV线性输入电压范围
• 出色的直流性能:
• 失调误差:±50μV或±100μV(最大值)
• 失调漂移:±0.5μV/℃或-0.5~1.5μV/℃(最大值)
• 增益误差:±0.2%(最大值)
• 增益漂移:±40ppm/℃(最大)
• 信噪比:82.5dB或86dB(Typ)
• 高CMTI:150kV/us(典型值)
• 系统级诊断功能:
• AVDD监控
• 输入共模过压检测
• 工作温度:-40℃〜125℃
• 封装:SOP8(300mil)/SOP16(300mil)
应用
• 分流电流监控
• 交流电机控制
• 电力和太阳能逆变器
• 不间断电源供应
• 车载充电器
AMC1301 器件是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。根据 VDE V 0884-10和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7 kVPEAK的增强型电流隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损害敏感电路。
AMC1301器件的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。该 器 件 (AMC1301) 的集成共模过压和高侧电源电压缺失检测特性可简化系统级设计和诊断。
AMC1301 器件在扩展工业温度范围内(–40°C 到 +125°C)完全额定运行,并采用宽体 8引脚 SOIC (DWV) 封装。
特性
• 针对使用分流电阻的电流测量优化了 ±250mV输入电压范围
• 低失调误差和温漂:在 25°C 下为 ±200µV (±3 µV/°C)
• 固定增益 = 8.2
• 超低增益误差和漂移:25°C 时为 ±0.3%,±50ppm/°C
• 超低非线性度和漂移:0.03%,1ppm/°C
• 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
• 系统级诊断 特性
• 安全相关认证:
• 7000 VPK 增强型隔离,符合DIN V VDE-V 0884-10 (VDE-V 0884-10): 2006-12 标准
• 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
• CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
• 可在扩展工业温度范围内运行
NSI1200是输出与输出基于NOVOSENSE电容隔离技术的隔离电流采样运放。此系列产品具有线性差分输入信号±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围(满量程±320mV)。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统设计和诊断。NSI1200的固定增益为8,并提供差分模拟输入。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度(CMTI)可确保即使在存在大功率开关的情况下(例如在电机控制应用中),该设备也能够提供精准而可靠的测量结果。
特性
• 最高5000Vrms绝缘电压
• ±250mV线性输入电压范围
• 固定增益:8
• 低偏置误差和温漂:
• ±0.5mV(Max),-4〜4μV/°C(Max)
• 低增益误差和温漂:
• ±0.3%(Max),±50ppm /°C(Max)
• 低非线性和温漂:
应用
• 分流电流监控
• 交流电机控制
• 电力和太阳能逆变器
• 不间断电源供应
• 车载充电器
GMT+8, 2026-4-4 22:18 , Processed in 0.639601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
