查看: 2742|回复: 11
[家居] 万家乐恒温热水器不启动维修
发表于 2025-1-31 21:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节回到老家,父亲修一下家用电器,头一天热水都能正常使用,第二天晚上就直接不启动了,因为这台热水器是在某东买的,已经过了保修期,这还是第一次出现故障,打开热水龙头,有水流出,但温度显示的是设定温度,风机也不启动,自然就没法点火,初步分析应该是进水的地方出现问题,我最初以为是进水口有东西堵住了,打开进水口管子接头一看没问题,下一步考虑进水处的水流传感器问题,从进水处底部向上看,发现一个小的页轮,用东西拨动了一下,发现卡住了,经过多次拨动,页轮可以轻松的转动了,一试机,可以正常启动了,由于没有这个配件,只能暂时用着,等买了配件,下次回老家再换它!
参与人数 2家元 +70 收起 理由
kinjiyou + 10 優秀文章
家睦 + 60 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-1-31 22:06:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-31 22:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 22:16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-31 22:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 11:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 13:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 13:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-15 13:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-15 17:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 20:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-16 22:00:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 10:55 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
