查看: 5261|回复: 37
[家电] 海尔BCD-262WDGG冰箱冷冻室频繁结冰,意想不到的原因。
发表于 2025-2-3 18:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,我父母那边有一个海尔冰箱,型号是BCD-262WDGG,这个冰箱是风冷无霜的。故障是去年夏天出现,表现为冷冻室最下面那个抽屉每天都会被冻住,抽屉下面有很多冰,每天需要铲,不然抽屉打不开。
这个问题照理说是很好解决的,按照网上的说法有2种可能:
1、排水堵了,造成化霜水不能排除,从风道溢出,在冰箱内凝结成冰,并且越积越多。表面看该故障就是1造成的。但是经我反复检查排水口发现并没有堵,如果堵了,冰箱后面的水槽不会有水的。
第2种可能是冰箱密封不严,比如门封条不好,有地方漏冷,导致结冰。经我反复查看,没有明显密封不严的地方。而且每天都结冰,证明病得很严重,如果是密封问题应该很明显才对。后来经过1个月的折腾,期间也把右上角结冰的地方用吹风机吹化,结果一天后又冰冻成原样,另外在安装风道总成的时候,因为结冰了吗,感觉总成外壳跟冰接触那里有点变形,安装的时候总是有条缝。又感觉这里问题不大。
最终没办法找的海尔售后上门,我把做过的动作电话里跟师傅讲了下,他花了半天时间排查,最终确定还是风道变形所致,后来预订了风道,2天后来安装故障就好了。根本原因就是风道变形导致水从右上角风道溢出,在冰箱内凝结成冰。因为安装时不在现场没有拍照,所以只能网上找个类似图片给坛友看看了。有类似困惑的坛友,方法1和2走不通的时候,可以参考更换一下风道。
参与人数 2家元 +108 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 99 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-2-3 21:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 22:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 22:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 22:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 22:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 22:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 23:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 00:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 01:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 01:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 06:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 06:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 06:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-4 09:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 11:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 11:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 12:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 12:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 12:35:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:50 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
