查看: 10470|回复: 31
[家电] 拆小米米家1.5匹三级变频空调KFR-35GW-B1ZM-M3(室外机)
发表于 2019-6-26 13:46:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
618某东买的,1498,安装因为家里有水钻钻孔又是平房,所以安装没要钱,我回来晚了,已经安装好我才拆的!没办法就拆到这些了(室外机),主板基本没怎么缩水,EMI什么的都有,用的两颗450v470uf电容,IGBT散热器也很实在,但是,整体冷凝器是单排10对管,被骗的感觉,觉得跟定频一个样,蓝色疏水层,管是铜的,虽然颜色很诡异,用磁铁试用砂轮片又擦开一块看了确实是铜,室外风机是威灵交流的,26瓦,美芝变频压缩机,没有看到毛细管和膨胀阀,只有一个用海绵胶包着的管,不知是什么工作原理,看示意图市内风机可能是变频的,但也不确定,这价位总体总结就是相比其他品牌不贵,但这单排管是真坑爹!测试最大功率整机5.9a电流,(测试时间较短)监测到最低压缩机工作时的整机电流大概1.2安,整机烤漆不均匀,尤其机内面,喷漆工艺一般(不均匀),管道焊接比较不错,保温层做的很足!貌似某力的变频机(不管几级能效)都是双排管的,还有一点室内机我觉得很丑,而且出风板关闭不严,左边关闭后始终有个缝隙!售后说都这样!虽然这价平时只能买到定频一匹或者大一匹,但这货我觉得只是比定频多了个变频而已,其余没显高级!欢迎评论,不打算退了,就这样了,有个空调不热就行了!现场和我的能力就这样了,不接受指责,请君口下德!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 10 铜管上可能有涂层
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-6-26 13:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
留一楼防意外
发表于 2019-6-26 14:15:20 | 显示全部楼层
第一张是 墙裂推荐 ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-26 14:20:46 | 显示全部楼层
我擦,我也买了两台装好了,噪音好大。貌似比M1差了点
发表于 2019-6-26 14:27:08 | 显示全部楼层
我也搞了一台,噪音确实不小
发表于 2019-6-26 14:28:12 | 显示全部楼层
长虹代工的,外壳细节很一般,就是便宜
发表于 2019-6-26 14:30:02 | 显示全部楼层
我买了一个二手的1.5都被坑了1500
发表于 2019-6-26 14:33:23 | 显示全部楼层
这空调不错,今天安装完毕,除了风噪大了些其他都好
发表于 2019-6-26 14:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变频空调都是用铜管
发表于 2019-6-26 14:58:30 | 显示全部楼层
有坛友好像买的m1才1399,好便宜。我买的科龙1.5  1级比这贵,也是单排管。
发表于 2019-6-26 15:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个比起m1差的就有点多了
 楼主| 发表于 2019-6-26 15:41:26 | 显示全部楼层
westcat 发表于 2019-6-26 15:12
这个比起m1差的就有点多了
对,主要是单排管和没有电子膨胀阀,另外不是变频外风机
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:15:41 | 显示全部楼层
噪音还好,没觉得明显大很多!
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:17:14 | 显示全部楼层
4681496 发表于 2019-6-26 14:27
我也搞了一台,噪音确实不小
我这还好,没觉得明显很大噪音,外机震动也比较小!
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:17:44 | 显示全部楼层
小小志w 发表于 2019-6-26 14:30
我买了一个二手的1.5都被坑了1500
你真平时不上网啊!
发表于 2019-6-26 17:24:51 | 显示全部楼层
你说那个叫限流阀,作用跟毛细管一样,固定限流的,不能主动调节,省电就靠压缩机变频跟算法了,
现在国内几个大厂一级效能也是用限流阀,主要靠算法达到效能,
参与人数 1家元 +50 收起 理由
qianjiakun + 50
发表于 2019-6-26 17:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
室内机是不是装得高了一点
 楼主| 发表于 2019-6-26 17:45:36 | 显示全部楼层
好像是苏宁bug
 楼主| 发表于 2019-6-26 21:01:30 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-6-26 17:27
室内机是不是装得高了一点
是有点高
发表于 2019-6-26 22:30:35 | 显示全部楼层
我买了俩奥克斯的
GMT+8, 2025-5-12 18:38 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
