20241001 周二 晴天
早7点不到起,起来就下去车库将一袋面弄上楼,饭后上班,来了无活。
先重新将箱子打包好,上下左右都填充了泡沫缓冲,然后封箱。多缠胶带。
刘伟伟过来,跟他爹包饺子过节。来我这里,给我一套TDA2030x2+TDA2050的2.1声道功放板,
做工不错,这玩意,在咸鱼上有卖一模一样的,带3个钮卖34.5¥包邮。
看来,刘伟伟虽然神神道道的,在家闲着瞎捣鼓还行。舍得造钱。
一上午也没什么人来,先来个神经病,一个穿黄西服的华发老头,
明明跟东邻居聊着天,停下三轮来,堵在我门口,然后推门进来,我以为找我的呢,
结果,进来撒嘛半天,才说进错屋了,又出去。跑东邻居屋里去。没一屁时又走了。
后来10点多,张世伦来,拿来仨电剪刀,想把充电器改成直冲的,
我说不可能,他充电时不干活,何况充电器不是电源,带不动,不给他改。
12点他才走,2024年10月1日12:07:57
下午4点来门市,无活,玩,隔壁玲玲送来我买的四样,一个是10包山药片8.76¥;
一个是120片一袋梨膏糖11.54¥;一个是买的2路多口的带开关的插座
(从一个插座上可以分出2路带开关控制的)2.79¥;
再就是3¥3件(2个挂钩,1瓶辣椒面,一个USB的小夜灯)
2024年10月1日16:47:19
后来快递来取走件,天黑打电话说没有韵达的单子,给转韵达的了。明天才走,明天给单号。
周同乐取件时,正好有保定的哥们要我的850主板,215包邮,
含板子,1.5GU。4根256mrd内存,挡板,风扇散热器,和一个雅马哈724声卡(加十块钱)
最终225¥包邮,我找出来,用个方便面箱子打包,总算安排好了,
声卡,内存,分别固定在一起,风扇散热打包好跟它们固定在一起,
最终组合在一起填充了大量泡沫,板子这套东西就1.3KG,这些加上一共最终1.9KG,搞定,
明天在发,今天下单圆通,估计5.8¥或者更高些。天黑归2024年10月1日19:35:53
20241002 周三 晴天
早720起吃饭上班,路上韵达找我要身份证实名认证,给报号,搞定。
来了,看已经出单,付款发现是26.58¥,我见差的太多,联系快递,
那边说按体积算,(我见是按十块钱起步的,而且超8KG,这不对,所以质疑。)
她说按体积,交上去还可能得补钱呢,问我差多少,我说差2块多,
她说回头见面了给我补两块就是了。也只有这样了,先发了再说吧。2024年10月2日08:48:27
没事干,拆迷你洗衣机,试着修电机,那电机还是铆的螺丝孔,压根就没让你修,
钻开试着拆开,三根线都不通,找到个断头,连上,还行,
红蓝通,100多欧,但是黄不通没治,装上。2024年10月2日11:00:07
11点15,姚松涛来,取走快递,这个是7¥,2KG,2024年10月2日11:20:16
下午4点来门市,之前那买UPS的,说他买的电瓶,按上测试,不能逆变,
我说不可能,让他继续测试,找毛病,后来就不说话了。也不知道怎么回事?
一下午,也没别的事,刮3灯的小灯条板的背胶,一下午刮完余下的所有,
期间,来两口子,买瓷头线1根,15¥,我怕她拿走包装,毕竟得用,
故意拿出来让她们看,量长度,结果算账完事,
走的时候,这女的还是顺带把椅子上放的包装给拿走了,又少一个包装,
今天就一个挣钱的买卖,一个花钱的买卖,还有一个可能赔钱退款的买卖。
(指的UPS可能会退货)天黑前19点半刮完灯条,回家2024年10月2日19:34:51
20241003 周四 晴天
早不到7点被叫起,吃饭上班,来了无活,一上午瞎折腾,
有北京的老陈要我的一个录像机的主轴,30+10=40包邮,这位也不说话,蔫了吧唧的就拍下付款了,
今天才看到,问他要哪个,毕竟哪个帖子有主轴和3个射频盒。
主轴的价钱等于俩射频盒的价钱。所以必须得问一下,
他不耐烦的说图上,后来又说电机,这才确定,于是打包,安排发货,叫快递,
11点半以后快递取走,花5.8¥。
一上午,修了两次顶上的10W灯管。中间一次,右边一次,
修了左边的8W灯管换一个灯珠,又给安排上灯架和灯罩,总算透亮多了,
还用RC降压方法修好一个老送给的那种PCB基板的1米多长的灯管,
最终684电容的,试机只有3.7W,效果一般。凑合用吧。
一上午就这样过去了2024年10月3日12:07:19
下午4点来门市,无活,玩,直接创作,顺带测试那俩修复的6V电瓶,
其中一个容量超过1AH(1.1-1.2a多放电)正测试,来那个3月底修小音箱换18650的那个。
这次又坏了,拿来俩音箱,都白乎乎的上面都是面粉饹馇,据说她是烙饼的。
经过检查,估计是充电器线插上没反应,所以,光放不充,导致电池耗尽,
这次耗尽了000V,再充电也没多大电流,强行充电提升电压,然后再冲,好像可以,
但是,电压下降太快已经没有意义,最后,只好换个电池,搞定,收20¥。
今天也算有买卖了。她接孩子回来拿走。
另一个就是开关不行,反复开关几次,上点油能用了,就算了。
面太多,太腻歪。2024年10月3日19:00:23
临走理发7¥。然后回家2024年10月3日19:20:40
