查看: 671|回复: 44
[工仪] 一个失败的继电器点焊机
发表于 2025-5-7 10:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在抖音看到有人做继电器点焊机,用的是汽车启动继电器。跟风做了一个,结果不到半小时就烧了.
电源用的是两支报废电瓶并联
控制器用的是延时控制电路,最小0.01秒
继电器用了四个100安继电器并联,原视频用的是一个300安的。那个太贵了,这种四个100安的才花了5块多
点焊效果还行,不过只点了8只电池就烧了
电流太大,继电器铜片都烧断了。难怪mos版的基本电流都上到1000a以上。这四个并联确实还是小了点。问题是,抖音上那个只用一个300安继电器的为啥不烧呢?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2025-5-7 10:42:39 | 显示全部楼层
4个100A,就是400A。
发表于 2025-5-7 10:44:49 | 显示全部楼层
4个不能完全同步吧
 楼主| 发表于 2025-5-7 10:50:18 | 显示全部楼层
一方面同步不好,另一方面这种不是专用继电器,承受的电流太小,后面专门查了一下,人家用的那种继电器是电车专用的,瞬时过流能承受上千安。我买这种一块多的就是垃圾,一分钱一份货。不过用那种继电器也是大材小用,买一个继电器都够买一块MOS版的控制板了
发表于 2025-5-7 10:50:39 | 显示全部楼层
那个300a的触电你不看多大一坨,你这4个100a的才多大的触点。另外 这个价钱买的所谓的100a可能顶多是30a啊
发表于 2025-5-7 10:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-5-7 10:44
4个不能完全同步吧
继电器每个都导通时间都不一样,导通时间长的就容易噶
 楼主| 发表于 2025-5-7 10:52:16 | 显示全部楼层
几块钱就是弄来玩玩,没太在意,反正手上有一个电容点焊机能用
发表于 2025-5-7 10:53:58 | 显示全部楼层
这个焊的时候也是火花四射啊  我用摩托车的120a的继电器搞过一个
不太好玩。。。
发表于 2025-5-7 10:56:53 | 显示全部楼层
继电器也应该测一下内阻才能用吧!不然电流不平衡肯定烧某一个
发表于 2025-5-7 11:10:52 | 显示全部楼层
一个是电流不行,再一个是在这个时间范围内,这种机械继电器可能不能同时接触和断开
发表于 2025-5-7 11:17:05 | 显示全部楼层
几个并联电流不平衡,机械的时间差比较大,基本上相当于一个在起作用,然后被各个击破,
发表于 2025-5-7 11:23:48 | 显示全部楼层
目前用的就是车用继电器型的点焊机,价格是一方面,主要优点是不会炸管。
发表于 2025-5-7 11:25:07 | 显示全部楼层
点焊效果并不好,都有黑眼圈
发表于 2025-5-7 11:33:15 | 显示全部楼层
并联的大概除了电线,其他电子器件都有不平衡的问题
发表于 2025-5-7 12:23:13 | 显示全部楼层
再反复改进一下,应该可以成功的。
发表于 2025-5-7 13:33:17 | 显示全部楼层
支持折腾呀!!!
发表于 2025-5-7 13:41:22 | 显示全部楼层
4个继电器动作时间不同步,谁先动作的谁先死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-7 13:54:25 | 显示全部楼层
做MOS管版的
发表于 2025-5-7 13:58:56 | 显示全部楼层
4个100A,并不能平均分配。。
发表于 2025-5-7 18:59:31 | 显示全部楼层
4个同型号继电器,只能让它同时上电,并不能使其同步闭合,所以谁跳的快就烧谁。
GMT+8, 2025-8-29 05:01 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
