查看: 1792|回复: 24
[家电] 维修海尔LS49A51液晶电视机及小米体重称
发表于 2025-2-8 19:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个海尔液晶电视机之前坏过,结果他们找了海尔售后收费接近3个大洋。
后面我看了,其实就是主板故障,买个板换上也就不到1个大洋的活。其他就不说了吧
过年去了又坏了,说是升级过程中小孩把电源拔掉了,我通电试机发现待机指示灯都不亮,带回来前两天修的
屏幕比较大,拍图不多,描述一下过程吧
背面铭牌特写
二维码,这个可以用来找刷机固件的,刚开始以为是固件坏了去找固件发现需要这个条码
型号LS49A51   DH1W80A0404D9H2M0827
维修思路:
因为待机灯不亮,考虑把待机修复再看。拆开电源板没有烧坏的痕迹
测量  保险、主电容300V都正常
刚开始测量发现PFC有个0欧的电阻不通,以为是那里的问题,后面刮一下测试正常,有一层胶
再测量辅助电源,发现输出0.4不正常,根据主板标识应该有5或者12V
下面到网上搜索,根据主板号找到一下参考电路
TCL LE50D8810液晶彩电电源板(TV5001-ZC02-01)原理图(这个和电源板一致,个别电阻值不一样)
https://wenku.baidu.com/view/143 ... uery=TV5001-ZC02-01
另外一个维修电源板的也还不错分享一下
LED液晶彩电电源板维修精讲第3章 康佳LED液晶彩电电源板维修精讲
https://fanqienovel.com/reader/7 ... 2?enter_from=reader
下面查找辅助电源部分,下载不了,截图不清晰,如果有会员的话可以下载上传一下
修复过程:
辅助电源芯片标注73D40很小的6脚芯片,测量芯片供电上下漂浮
跟着测量辅助电源二次供电的电容(有两个)、二极管、光耦、电源芯片
问题解决,电源芯片5脚稳定10V,二次供电输出5V 任务完成,上机测试正常
给个画面看看
这个电视还有个隐形故障,正常观看的时候,不定时的出现红绿蓝黑白的界面,声音正常。有没有那个坛友有刷机包的让我试试。感谢
在发一个小米的体重秤,这个问题简单(电池漏液弹片锈蚀),一个地方来的所以发一起算了
先看看外观
在看看背面(这个体重秤胶粘的,拆掉的时候最好后面先画标记,我是后面粘的时候预估的所以推荐拆机就标记
故障点(弹簧锈断了)网上买了几套便宜的很,但是质量没有原装的好,也不是太差。
拆开后面板上都是胶,网上说可以直接扣下来,我试了几次不行,缝隙看到胶就拿美工刀割开的
看看主机这边
显示屏
原来是这样的
看看主板背面
这个比较简单,直接就是胶粘的拆解不容易,安装的时候粘回去就行了
把锈蚀清洗干净然后换上就好。这个简单
总结:
1.电视机屏幕太大,以为还要找固件刷,还好辅助电源修好了就正常了。(有固件的坛友希望支持一个备用还没下过电视机固件,不好找
2.有电路图找,还是挺方便的,晚点看看能不能下载下来传上来。
3.电子秤故障不复杂,清胶不易,可以先割下来后用刀片慢慢刮,还不能刮很了不然白色挂掉了漏底不好看。
感谢坛友阅读观看。
参与人数 2家元 +132 收起 理由
家睦 + 120
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-2-8 20:23:39 | 显示全部楼层
能查到电路就是好
发表于 2025-2-8 20:36:19 | 显示全部楼层
所以到底是辅助电源上哪里的问题?
发表于 2025-2-8 20:52:53 | 显示全部楼层
大多都是滤波电容漏电造成的
发表于 2025-2-8 21:05:41 | 显示全部楼层
都是小孩惹的祸,升级过程中小孩要控制好
 楼主| 发表于 2025-2-8 22:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-2-8 20:36
所以到底是辅助电源上哪里的问题?
感觉是辅助电源芯片虚焊了
发表于 2025-2-9 00:35:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看明白是哪里坏了,修了哪里
发表于 2025-2-9 08:14:44 | 显示全部楼层
刚修过一个海信的,指示灯闪烁,12伏波动,就是电源初级二次供电二极管不稳定,换了就正常了。
 楼主| 发表于 2025-2-9 08:43:27 | 显示全部楼层
crazyibm 发表于 2025-2-9 00:35
没看明白是哪里坏了,修了哪里
辅助供电不出电,把电源芯片、二次供电、光耦、补焊修复
 楼主| 发表于 2025-2-9 08:47:50 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2025-2-9 08:14
刚修过一个海信的,指示灯闪烁,12伏波动,就是电源初级二次供电二极管不稳定,换了就正常了。 ...
二极管不稳定还能测试出来,二极管要么击穿,要么断路,如果测试正常还真不好判断
发表于 2025-2-9 16:36:40 | 显示全部楼层
又到过年的时候开开老电视,结果也是充电器里面的电池烂的一塌糊涂。看来不管是碳性电池还是碱性电池都会漏液
发表于 2025-2-9 17:52:12 | 显示全部楼层
电视机到底哪里坏了?
电池漏液锈蚀触片是通病,修过数字钟和体重秤。
小米体重秤修好亮个机看看,我都没摸过。
发表于 2025-2-9 19:10:38 | 显示全部楼层
电视是辅助电源没有输出?
发表于 2025-2-9 19:14:49 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2025-2-9 08:47
二极管不稳定还能测试出来,二极管要么击穿,要么断路,如果测试正常还真不好判断 ...
二极管,特别是快恢复二极管,正向导通阻值不稳定,有时候正常,有时候正向压降特别大,引起疑难故障,不如击穿或开路好检查,有时候几天都是正常的,特别是发热厉害的可恢复二极管,冷机测正常,工作时就会不稳定。
 楼主| 发表于 2025-2-9 21:14:21 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2025-2-9 17:52
电视机到底哪里坏了?
小米体重秤修好亮个机看看,我都没摸 ...
这个故障有什么好亮机的,确实好了,就没拍照了
电视机就是辅助电源不输出,补焊了输出了
 楼主| 发表于 2025-2-9 21:14:54 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2025-2-9 19:10
电视是辅助电源没有输出?
是的,条件有限没拍照,加粗加红了
发表于 2025-2-10 10:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个和你一样的电子秤,问题是换上电池没两天就出现重启开机数码管转圈圈,然后显示L什么应该是电压低。换新电池两三天又出现一样的情况。请教一下应该要怎么维修。
发表于 2025-2-10 13:23:51 | 显示全部楼层
元件脱焊?以为电源芯片坏了
 楼主| 发表于 2025-2-10 14:13:18 | 显示全部楼层
xiaohui888 发表于 2025-2-10 10:41
我有个和你一样的电子秤,问题是换上电池没两天就出现重启开机数码管转圈圈,然后显示L什么应该是电压低。 ...
建议使用好点的电池,这个电子秤也不是我的,是我修的而已,开机数码管转圈圈是开机启动自检的过程;
L电压低,那就是电池质量不好或者漏电造成的。
建议:更换好品牌质量的电池测试,如果还不行的话一般不好修复要查电路了。
发表于 2025-2-10 15:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
L电 ...
我是用3节7号充电电池,按道理来说电子秤用电量应该很小的。
GMT+8, 2025-9-11 10:33 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
