查看: 664|回复: 31
[家电] 坛子里修电视机的大神帮忙看看,这个TCL的电视是背光挂了还是?
发表于 2025-2-9 14:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校拆回来的,屏幕很暗,但有图像。。之前是用来挂在墙上看监控的。
图片拍的不好,大家将就着看吧。。
图像有,但是整机画面很暗很暗。。。
这个要怎么修,打算自己搞搞看看能不能修好。。。
发表于 2025-2-9 14:36:12 | 显示全部楼层
根据型号到网上买个背光条一换就行了,只是怕你不会换,要拆屏,你可能不会拆
发表于 2025-2-9 14:37:03 | 显示全部楼层
背光板或背光灯条老化,亮度不够。
 楼主| 发表于 2025-2-9 14:41:29 | 显示全部楼层
刘绪刚 发表于 2025-2-9 14:36
根据型号到网上买个背光条一换就行了,只是怕你不会换,要拆屏,你可能不会拆 ...
找修电视机的修要200块
发表于 2025-2-9 14:49:46 | 显示全部楼层
大概率是背光灯条有问题。
发表于 2025-2-9 15:17:32 | 显示全部楼层
胆大心细,坏了记得还回去
发表于 2025-2-9 15:24:11 | 显示全部楼层
买灯条换呗。
48寸的,找修电视的花200也可以的。小的就没必要了。
发表于 2025-2-9 15:31:31 | 显示全部楼层
仔细点能换,不过不会弄,还是换新吧。
发表于 2025-2-9 16:02:52 | 显示全部楼层
估计是灯珠老化了,在设置里面调整一下亮度和对比度试试看。
发表于 2025-2-9 16:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的电视机,维修价值不大了
发表于 2025-2-9 16:47:41 | 显示全部楼层
如果图像很暗的话,感觉 不是灯条的问题
发表于 2025-2-9 16:56:46 | 显示全部楼层
先检查一下电源板。
发表于 2025-2-9 16:58:20 | 显示全部楼层
长期看监控的话,24小时工作,几年LED灯珠就挂了,有动手能力可以试试换灯条,不过要冒着屏坏的风险。
发表于 2025-2-9 17:03:28 | 显示全部楼层
屏没坏能显示都是小事,换背光
发表于 2025-2-9 17:04:25 | 显示全部楼层
虽说故障简单,换的好简单,换不好报废
发表于 2025-2-9 17:07:04 | 显示全部楼层
换灯条很麻烦了,还是直接换新算了
发表于 2025-2-9 17:44:08 | 显示全部楼层
反正我拆爆屏两台液晶电视,第一台没经验拆爆屏,第二台经验不足,复装时零装错边框电动螺丝刀上紧螺丝压爆屏
发表于 2025-2-9 17:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着有图像,试试调亮度看能不能调亮。
发表于 2025-2-9 17:56:40 | 显示全部楼层
拆开看看,如果是背光电源的问题,就不用拆屏,哈哈哈
GMT+8, 2025-5-13 10:05 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
