查看: 1769|回复: 42
[照明] 拆解TFL3650W型LED恒流驱动器 附:实测原理图
发表于 2025-2-11 09:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
明天就元宵节了,现在的灯笼大多数采用的是LED光源,今天就拆一个LED恒流驱动器
恒流控制器主板正面配置有玻璃管封装的保险丝
HBS2268为外置MOS管功率35W以上的AC-DC电源芯片
HBS2268芯片特点及用于开关电源的典型原理图
HBS2268芯片各脚功能
HBS2268兼容OB2263、CR6848、CR6850、CR6853等电源芯片
现在的大多数恒流驱动器采用内置功率管,而这款早期的恒流驱动器采用外置4N60场效应管
817C光耦
15uF400V高压滤波电容
四个二极管构成全波整流电路
LED驱动器输出恒流控制和180V过压保护采样电路
取掉芯片供电的变压器
180V过压保护采用四个稳压二极管串联,型号为先科ST的C47,实测稳压值分别为45.3V、45.4V、46.3V、45.5V(四个稳压二极管串联实际稳压值为182.2V)。
芯片供电变压器线圈的四个端子
恒流驱动器主板的背面
上图为实测的原理图,恒流控制工作原理为:HBS2268A芯片7脚外接光耦817C的3和4脚,光耦另一端1和2脚通过R6对输出电路R5、R7通过的电流进行取样, 通过检测其电流的大小,根据电压=电流*电阻的原理,电流越大,R5、R7两端的电压就会越大,1和2脚的电压越大,光耦817C的3和4脚导通程度越高,HBS2268A芯片7脚的电压就会变化,HBS2268A芯片1脚驱动信号的占空比就会随着变化,通过外接的MOS场效应管达到恒流控制目的。恒流控制原理可以参考下边的原理图。
更多原理可以参考下边的链接:
12V开关电源改造LED恒流驱动器及原理分析,DIY零成本LED灯
参与人数 4家元 +82 收起 理由
1730313226 + 10
nokia5320 + 12
jf201006 + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
发表于 2025-2-11 09:20:17 | 显示全部楼层
不知道为啥现在的电源都使用不长,很容易坏。
发表于 2025-2-11 09:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个电源还不错,竟然用真材实料
发表于 2025-2-11 09:34:03 | 显示全部楼层
现在的电源更简单了
发表于 2025-2-11 09:39:49 | 显示全部楼层
计划性报废。用长了厂家怎么赚钱
发表于 2025-2-11 09:44:27 | 显示全部楼层
论寿命还真不如白炽灯,哈哈哈
发表于 2025-2-11 09:46:49 | 显示全部楼层
这个电源看起来还不错
发表于 2025-2-11 09:52:47 | 显示全部楼层
知识是无价的
发表于 2025-2-11 10:15:19 | 显示全部楼层
散热余量设计不够,电容失效会重启保护,有的集成芯片耐热等级低,没过热保护。楼主电源用料还行,外置功率管。
发表于 2025-2-11 10:24:28 | 显示全部楼层
能源之星这几个字很古老了
发表于 2025-2-11 12:21:33 | 显示全部楼层
楼主拍照很清楚。给个赞。
发表于 2025-2-11 14:21:07 | 显示全部楼层
感觉还行啊
发表于 2025-2-11 14:24:44 | 显示全部楼层
它省下铝散热器?
 楼主| 发表于 2025-2-11 14:33:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-2-11 14:24
它省下铝散热器?
原来设计是有个散热器的
发表于 2025-2-11 14:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三个电阻姿势有点怪
发表于 2025-2-11 15:13:35 | 显示全部楼层
感觉插件比贴片耐用,虽然看起来有些凌乱
发表于 2025-2-11 16:34:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三千多W的驱动
发表于 2025-2-11 16:52:35 | 显示全部楼层
还可以,该有的都有
发表于 2025-2-11 17:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
972954197 发表于 2025-2-11 16:34
三千多W的驱动
三千多瓦?怕连300瓦也没有。
GMT+8, 2025-8-21 16:27 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
