查看: 7846|回复: 3
[音响] STRIX 7.1耳机控制台拆解
发表于 2019-6-26 21:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人发帖  可能没那么详细
搜光了拆解图 也就只有耳机的拆解图  没有主要的控制台的拆解图
接下来要拆的就是这个东西
翻个个
左上右上 下面中间 有三个圆形橡胶贴 封住三颗螺丝
尖镊子挑开垫后 三颗黑色的十字螺丝
拆完三颗螺丝发现  依旧纹丝不动  继续找螺丝  后来在脚贴防滑的垫下面找到了6颗螺丝
一共6颗 304不锈钢螺丝   对应的固定位置有铜牙套
拆螺丝后 向四周推开这个装饰用的部件
然后发现底下又藏有三颗螺丝
只好继续拆了  这三颗螺丝 比最先拆的三颗要短一些 一样为十字
卸掉螺丝之后 很容易的一拉 就打开了外壳
图中下部分 为控制台顶部 有LED指示灯  编码器用于音量调节的  还有一个降噪用的麦克风并无其他元件就没拆掉
来看 主控的板
解码为CS47028C
CS47028C-CQZ,芯片的信噪比为106dB,
总谐波失真+噪声(THD+N)为0.0013% (-98dB)。
我比较少去了解解码 不知道这个芯片处于什么档位
旁边还有个
M430F5310 的芯片 不知道是个什么东西  搜出来是解密芯片
这块板子的背面还有
CM6210 d类耳机功放  上面那个是EN39LV010-70SIP闪存
左边还有的是降噪开关
拆完
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2019-6-26 21:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 21:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 15:01:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 15:24 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
