查看: 4466|回复: 10
[Other] 关于ONFI5接口协议改变针脚定义这件事
发表于 2025-2-14 02:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在制作MAP1602跳线图时我们发现:ONFI接口协议升级到5.0后,官方为了支持更高的频率,优化了闪存颗粒基板的电气性能,更改了部分针脚的定义
Q:为什么要区分新旧协议接口?
是否采用某个接口协议,是由封装厂决定的
ONFI 5.0接口协议早在2021年就提出,引入NV-LPDDR4传输协议实现更高的传输速率
在实际使用中,因新旧交替时封装厂为了省事省成本,或向下兼容等其他因素,不会严格按协议要求采用新针脚定义
比如长江WDS、镁光B58R及之后的新制程,就有个别厂商依旧采用ONFI 4时代的针脚布局
本质上旧布局不是说一定不能用,只是不建议用罢了
故建议各位上板之前手动测量一下
Q:如何判断颗粒是否为ONFI 5及更新的接口协议?
万用表调到蜂鸣档(就是两支笔碰在一起就会响的那个档),一支笔点在任意蓝色点位,另一只点在任意红色点位
如果响了,必定是ONFI 5接口协议的颗粒;如果不响,大概率不是
如果想更进一步精准确定,则需测量那8个定义发生变化点位的对地阻值
(由于后一种方式比较复杂,故一般不采用)
☞若不会测量对地阻值,请带上高清无码蓝光的颗粒图礼貌咨询他人
☞若不会使用万用表,请自行百度
Q:新旧定义互贴会造成什么问题?
会出现“完全不能用”和“部分可以用”两类情况
1.  单颗8CE的颗粒由于后四个CE点位发生变化,会导致完全不能用
2.  单颗4CE及以下的颗粒大多数正常可用,但ONFI 4的镁光颗粒贴在ONFI 5的板子上时,会错误的触发缩CE功能导致无法使用
3.  单颗4CE及以下的ONFI 5颗粒贴在ONFI 4板子上时,若每个通道下只有一个颗粒则不会有问题,但一个通道下存在多个颗粒时会互相干扰导致无法使用
Q:如何让单颗4CE及以下的颗粒无脑兼容某个板子?
给颗粒植好锡后,手动扣掉8个发生变化点位的锡,让其连接不到板子即可
作者:Avidia and 风沙
相关阅读:关于英特尔NAND闪存颗粒的“缩CE”功能(CE片选合并)
参与人数 5家元 +286 收起 理由
hbin5616 + 60 優秀文章
200birds + 30
sebs512 + 56 原創內容
家睦 + 120
fanallen + 20 感谢科普前沿知识
发表于 2025-2-14 11:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 14:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 15:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 19:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 21:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 22:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 03:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 09:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 10:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 16:29:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 02:09 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
