查看: 1598|回复: 28
[综合] 铸工胶固化硬度似乎有点弱,怎么回事?
发表于 2025-2-14 16:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄好24小时以上了,为何用指甲按压,还是能够留下痕迹
发表于 2025-2-14 16:52:47 | 显示全部楼层
温度低还没固化好?
发表于 2025-2-14 16:54:23 | 显示全部楼层
天气冷又关系吧,不急就多放两天。
 楼主| 发表于 2025-2-14 16:54:45 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-2-14 16:52
温度低还没固化好?
温度低会导致固化速度变慢么?
发表于 2025-2-14 16:59:50 | 显示全部楼层
过期或者比例不对?
发表于 2025-2-14 17:18:40 | 显示全部楼层
要1:1,如果比较急,有快速凝固的铸工胶
发表于 2025-2-14 17:21:52 | 显示全部楼层
正常不会的,是不是跟胶的品质有关系
发表于 2025-2-14 17:44:47 | 显示全部楼层
和温度关系不大,铸工胶强度硬度都应该很高才对
发表于 2025-2-14 17:58:57 | 显示全部楼层
趁着还未到最大强度,赶紧把多余的胶除掉。
发表于 2025-2-14 18:12:34 | 显示全部楼层
大概率是混合不够均匀(所有双组分的胶水一定要充分搅拌,且比例准确),这玩意只要没过期(变质),24小时后是很硬的
发表于 2025-2-14 18:13:32 | 显示全部楼层
最近特别喜欢用这个胶,原来用的是AB胶久了变脆还发黑,就是不知道这个铸工胶久了会不会变样
发表于 2025-2-14 19:08:45 | 显示全部楼层
假的,赶紧刮了换...
二○二五年二月十四日
发表于 2025-2-14 19:12:42 | 显示全部楼层
好像除了那种两支绑一块,还自带混合胶嘴的外,普通的不管是铸工胶还是哥俩好,想实现1比1很难,除非上克称。
我的感觉应该是比例不对造成的,虽然官方也有说温度影响凝结时间,但这明显是室内,怎么也得有个十几度吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-14 20:52:07 | 显示全部楼层
是不是配比不对啊,或者过期了
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:12:11 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2025-2-14 16:59
过期或者比例不对?
1:1比例啊,没法精确比例,随便调的,比例如果误差大,对强度影响很大?
 楼主| 发表于 2025-2-15 16:12:45 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2025-2-14 19:12
好像除了那种两支绑一块,还自带混合胶嘴的外,普通的不管是铸工胶还是哥俩好,想实现1比1很难,除非上克称 ...
比例不对该怎么办?比如搞成1:1.5
发表于 2025-2-15 21:21:41 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-15 16:12
比例不对该怎么办?比如搞成1:1.5
这个我也没好办法,传统的两瓶分装的这种,只能跟着感觉走,要不就是买个0.01克的珠宝称,用这玩意去精确配比。
但通常来说,如果搅拌时觉得稀,那就是黄色的那瓶掺多了,这时补点灰色的进去让他更硬朗点总是没错的。
这玩意从原理上说,就是树脂加了骨料,所以那个黄的,我个人感觉应该是硬化的催化剂(类似云石胶的固化剂),理论上应该是这个稍多点干的更快(只是推测,实际没实验过),但这个掺的多了他就稀,对于有时想做点造型或者是让胶挂壁时,就会全流到底部了,所以我个人用的时候,更喜欢灰的稍多一点的用法。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-16 13:03:11 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2025-2-15 21:21
这个我也没好办法,传统的两瓶分装的这种,只能跟着感觉走,要不就是买个0.01克的珠宝称,用这玩意去精确 ...
灰的是添加剂么?
发表于 2025-2-17 18:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发帖辛苦,温度高干得快
 楼主| 发表于 2025-2-17 19:22:41 | 显示全部楼层
72张半格 发表于 2025-2-17 18:49
发帖辛苦,温度高干得快
为何和温度有关?
GMT+8, 2025-9-13 04:04 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
