查看: 4969|回复: 114
[电脑] 维修一个魔方N6000超薄迷你小主机
发表于 2025-2-15 20:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个魔方小主机是从咸鱼上面花了350淘来的,卖家描述的开机无显示
配置是N6000处理器+16GB+512GB的nvme硬盘,带个type C 12V3A的充电器
这个充电器是不支持PD的,单纯的输出个12V直流电。魔方N6000是支持PD供电使用的
这个机器散热不好,有动手能力的在塑料外壳上把吸风的那个孔挖一下
扩大一下进风口的面积,能更好的散热。
先说结果:HDMI的一个用于电平转换的NMOS管栅极与源极击穿了导致一直强上拉
初步猜测是HDMI接口偷工减料ESD防护器件导致的损坏,后面我加上去了,防止这种情况再次出现
之前还怀疑是静电把CPU也给干坏了,买了个一样的CPU给换上去了,才发现还是不亮屏,最后排查才发现是那个NMOS坏了
这个处理器是第十三代的处理器,刷ME的方法并未流出,于是我自己琢磨出来的,文末放上工具与ME文件。
第一步就是打开Flash Image Tool,俗称FIT,这个工具能对BIOS进行编辑操作。
新版本的工具跟旧版本的完全不一样,操作流程大致是一样的
双击FIT之后会闪过一个命令行窗口,等待几秒后软件会自动打开
然后打开你所需要操作的BIOS文件,直接从编程器上面读出来即可
如果遇到打开过程中报错,是因为BIOS与工具版本不匹配导致的,换软件重试。
正确打开文件之后,区域里面会显示BIOS文件的路径。
然后来到这个BIOS文件的ME分区所在地
这里可以看见ME模块的版本信息
双击路径,然后点击YES,然后选择纯净的ME文件
选择的ME文件版本最好是一致的,或者是更高一点的,我没试过低版本的ME文件
不知道选了低版本文件刷进去会导致什么情况。
然后这里的版本就会变成你所选的文件版本,然后导出BIOS文件,文件路径最后有提示
此时你就得到了十三代处理器的南桥的纯净ME文件,用编程器刷回去
在BIOS里面可以看见ME的版本跟你选择的是一致的
处理器会自动适配新南桥的ME固件,这样就能解决开机慢等一系列问题
工具下载地址:https://marutiitexperts.com/download-intel-flash-image-tool-fitc/
参考文章:修改BIOS工具(Flash Image Tool)和ME资源合集以及使用方法
参考文章:论intel的me模块与BIOS分离合成(原创,申请加精)
参考文章:更新bios文件ME固件教程
参与人数 9家元 +257 收起 理由
杨小伟 + 20 謝謝分享
foulhand + 30 優秀文章
zto中通快递 + 27
LostGeneration + 30 謝謝分享
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 2025-2-15 20:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 20:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 20:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 20:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 20:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 21:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 21:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 21:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 21:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 22:18:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-15 22:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-15 22:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 23:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-15 23:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 00:20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-16 00:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 00:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 03:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 07:33:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 17:07 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
