查看: 515|回复: 9
[其他] 20241208-1210捡的俩充电器小修,一个不想继续修的电源
发表于 2025-2-17 21:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241208 周日 晴天
    早7 点半起,吃饭上班,来了无活,玩,昨晚老太太捡了俩电动车充电器,
    早上从一楼的楼梯三角下面拿出来,带来门市修。
    一个杂牌子,输出线被三接头,也就是将输出线掐断,然后接入一截线,
    两头对接两次,类似心脏搭桥一样。这个能着,什么事都没有,就是线不通了,
    最后找来一段没插头的线代替第一段和第二段链接的那根,
    然后,将它的那一乍长的带线的插头也接上,三层热缩,3MMX2缩线芯,5MM和6MM双层护套,搞定。
    这次没事了。
    另一个是艾玛专用,西普尔代工的无风扇的,这个是220插头虚,插上没反应,
    先不换了,哪天找到合适插头换了就是。俩都解决了。
    艾玛的还专门刷洗一遍再装上,干净多了。2024年12月8日10:50:09
    开机创作。
    中午回家2024年12月8日12:31:06
    下午2点半来门市,灵灵从门口拿我今天到的快递,
    就是2个BVY8-600管子,买来给老六修他寄修的那根电源
    我来了就开始干活,找来个大封装的20N60,换上个新买的管子,将它原来不坏的桥装上,
    三样加散热片焊好,试机还是不过电,于是,查电路,发现还有个坏保险,很小的保险,
    看不见标示,索性用2股细铜丝连过去,然后试机,发现40W灯泡一直亮,
    怀疑有问题,不敢再试了,万幸什么都没烧,就这样吧?
    2024年12月8日16:48:30。无活,继续玩。
20241209 周一 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,一上午就是纯玩,很无聊的压缩邵氏电影。
    最近从磁力蜘蛛上找到了很多邵氏电影合集,10部一集,都是按顺序的,
    如第一集就是001-010,第二集就是011-020,以此类推,
    因为发布的顺序不同,所以,可能第二集后边是第三十八集,然后是55集,反正大体都是这个意思,
    然后,我下完成一集,就将其RMVB格式压缩成MP4,再裁切,
    后来发现,压缩成MP4的也不能裁切出片头来,因为多数RMVB格式,
    邵氏的SB LOGO。我都是要切掉的,但是这一段大体是14-16秒
    (如果切14秒切不利索,可以按15或者16切,确保电影干净。没有LOGO。
    但是,这些RMVB格式剪切时拖动的一步是10秒,第二步是20秒,
    这样,如果是一开始就出片头(也就是第15-16秒处出现片名)则刚好切掉片名,这就有点可惜了,
    但是很多还都是这样,片头在14-17S之间显示时间很短,所以,一切就只能切掉,
    就算压缩成MP4也照切无误。可能跟压缩的算法有关,如果你选择10秒处开始,也没用,
    不但音频有一段LOGO的声音,而且起始的图像要定格数秒,照样会在20秒那里才活动,
    没办法,只能牺牲一点关键内容了,有的因为片名出现晚或者正好在20秒处出现,就不影响,
    当然,也会损失几秒的内容。算是一点遗憾吧,
    所以,源文件打算保留,用一个硬盘保存就是了,
    争取把这据说500还是700集的邵氏电影下载完保存起来吧,
    已经专门准备一块硬盘把邵氏的电影单独收藏了,
    那是早年收藏的邵氏电影压缩成MP4的保存盘,这次系统的将带编号的邵氏电影下全了压缩好,
    再把前一阵下载的邵氏风月片合集40G的41部电影都压缩好
    (这个哪怕跟别的重复也不删除,多数码率都比较高,值得珍藏)
    一边下载,在家裁切好RMVB,一边带到门市压缩,再回去,将下载文件列表,
    哪些完成压缩,哪些没有下载,再根据下载情况,
    压缩情况分别用黑方块和空心方块图标代替注释。慢慢攒吧?
    能下载全是最好,这是一直以来的心愿。
    同时,可以将之前下载的低码率不清楚的核对重复后删除,可以腾出个1T的硬盘。
    上午试着将新到的二极管换上,唯一一个大封装的20n60也装上,然后再次试机,
    换150W灯泡,还是不行,短路,不打算修了,
    后来虽然不死心,但是也测中间那块散热片,上面3个全塑封管子,大概其是8N50
    (靠边的一个可以看出型号,另外俩不容易看见),
    这个散热片上也有个螺丝固定的热敏电阻因为螺丝被大电解挡住也不能拆下,
    加上3个管子还有几个支撑腿。对这样的散热器,我实在不想再拆了,
    本身就是反面涂着防水漆的,测不好测,拆不好拆的,可麻烦了,
    反正那三个管子都击穿了,谁敢保换上三个管子后就准能修好呢,万一炸了呢,
    上次的教训不敢忘啊,没修好一分钱得不到,还得搭运费给发回去,
    既然明知道是这样,还不如让自己少损失点呢,还是放弃吧?
    中午回家2024年12月9日12:31:50
    下午1点40多睡到2点半,这两天眼睛极度难受,怕光,睁不开的感觉,
    看东西一尺外也已经看不清了,特别想睡觉,什么费眼睛的事都不想干了。
    来了灵灵喊我,果然又是周同乐扔她门口俩包裹,都是袋子,
    一个是南瓜子一斤10.69¥,一个是白糖一斤3.88¥
    来了一中午压缩的视频接近10个,还不错,用手机【阅听】播放TXT女生朗读的《尘埃落定》,
    又不想开电脑创作了,可是干坐着也郁闷,还是想找点事干,
    戴上眼镜,找出前些天地面波的台灯换下来的火柴盒大的电镇,
    烧了2个13001,2个B极电阻,找出俩13001,俩20欧电阻,正准备做视频,
    正拍着呢,来个女的,(后来付款后看记录应该是第三次来店,之前应该也是修这路锅。)
    修一个比较新的2灯锅,使用的是大开关,其中一个开关的按钮没了,露出里边的铜片底。
    就是换个开关的事,这种开关,咱没备着 ,本打算给换个小的,结果小的正好小一半,又不能塞俩。
    拆这个锅的时候和拆这个开关底儿的时候,正赶上女生朗读到傻子和女土司家的女儿塔娜办事的情景,
    太那啥了,直白啊,这傻子写的小说比我还色。轻描淡写的摸-茹-房,寻找着黑-洞-洞插-入。
    太直白了,这时候想关也难,这个软件虽然不占用流量(为此每次我播放时特意断网测试),
    确实不像之前的那几个,需要占用网络播放它,这个应该是脱机播放的,
    但是想关闭也不容易,这个软件都能后台播放,如果真来个电话,只能打着电话听着里边的讲述。
    真后悔把它按在我的主手机上,应该按在另一个手机上,反正那个手机也很少聊微信更不可能打电话了。
    这个软件想停必须先做标签,然后点暂停。
    再按方块导航键把当前运行的软件都关闭。才能彻底退出,
    不然,就跟我们老爷子那手机一样,睡觉如果打电话过来,
    手机如果不接,就自动继续快手或者抖音的内容播放。
    唉,反正估计当时两人听着这段赛克斯文学描写,估计心理都会有阴影吧?
    拆下开关座,准备按个小开关,空着一半不好看,
    没法子,只好找个只有一组开关片的大开关按上,
    告诉她,这个开关跟那个开关一样朝上就是开,但是没灯,习惯了就好,
    她也乐得能解决就行,无所谓。这样试机正常,收十块钱,那边说给转过来了,
    我让她走着吧,回头还得恢复流量使用,来确认是否是到账了。
    今天就这一个进项,算是不错了,前几天天天白来。
    其实在她之前,还走着来俩中年女人,问我修洗衣机不,
    我一看,又不拎着来,又只是问,肯定是打听的,推给隔壁了,
    反正上门的话,他去,修那玩意,他也比我方便,所以推给他算了。
    换上2个管子2个电阻,找到个灯管测试修好的电镇板子,
    一次点亮成功修复。2024年12月9日16:11:44
    天黑归2024年12月9日18:51:13
20241210 周二 晴天
    早7 点半起,吃饭上班,无活玩,又是白玩一上午,没人来,也没事干,
    翻腾,收拾地面的小箱子,都是每次收拾桌子上的东西,随便倒入一个快递盒里,也就不管了,
    每年一两次收拾桌子,越攒越多,现在外边就好几个盒子了,
    找来个厚实点大点的快递箱子,将它们统一一下,这样少占地方,
    也避免越堆越高,经常倾覆的问题,再就是收拾废旧线材,
    将没什么用的拆下的充电器的剪头线直接剥皮,有些年久失修的硬皮线干脆剥皮再剥皮,
    甭管铜铝剥出来各自分别放着。就这样,一上午过去了,2024年12月10日11:55:33
    中午回家,下午2点半回门,还是无活,瞎玩,一女三轮充电,又是神经病,
    叫出去,问我能用她的充电器充电不,我说要那么冲你没必要找我了,随便找个人就行,
    谁家电便宜用谁的,我写着充电是快充,是要用机器的,挣钱跟人家分红的,
    你所谓这种充电方式,就没必要非找我了。
    她担心快充对她车子电瓶有没有影响,我说,你自己的充电器也差不多四五百w了,
    我这个一路500W,理论上没区别,区别就是,我这个有时间控制,你那个没时间控制,
    来充电都图快,没说堵着门口碍事的。她说那就冲半个钟吧,一会回来给钱,
    我说行,打发走,充电3¥,半小时差4分钟,她带个小伙子回来,进屋扫码付款了,
    到充满,撤线,走人。今天就这一点进项。2024年12月10日15:06:18
    一下午瞎玩,继续压缩,差不多电脑开了10个小时。
    刚刚老太太打语音让我自己买饼去。还得早点走2024年12月10日18:17:15
    大概18点半走,路上买饼9¥,给张20的找回11¥,然后又买馓子10¥的,
    结果说多了,非要14,我说真没零钱,他让我用微信再转2¥,
    我说刚买的饼,就找回来11¥,最终,他勉强答应了,于是11¥成交,
    等于这20¥钱都花了。车子电已经很低了,慢慢转悠着回家,到家还不过18:45。
发表于 2025-2-17 21:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又来搞创作了
发表于 2025-2-17 21:29:12 | 显示全部楼层
电源好复杂
发表于 2025-2-18 00:28:24 | 显示全部楼层
对楼主来说就是小菜一碟
发表于 2025-2-18 10:30:07 | 显示全部楼层
怕跳火,所以现在坏的剪线扔了
发表于 2025-2-18 13:13:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好拆,,
发表于 2025-2-18 16:26:26 | 显示全部楼层
这种电源散热片上固定管子螺丝用尖嘴钳斜口钳夹住螺丝头一点点拧下来,还没有遇到拆不下来的。
如果空间够的话,可以上Z 型螺丝刀
发表于 2025-2-18 16:27:58 | 显示全部楼层
你这是把论坛帖子当日记写了
发表于 2025-2-19 20:26:24 | 显示全部楼层
国产充电器的输出线,看外皮,挺粗的。剪断后,看线芯,超级细。因此难免用不住。
发表于 2025-2-19 21:47:04 | 显示全部楼层
更新的是去年的事,老哥小说更新的有点慢了
发表于 2025-3-28 16:00:33 | 显示全部楼层
楼主已经修好了好几个捡来的电动车充电器,这些修好的都怎么处理,还是自己保留着?
GMT+8, 2025-5-8 00:28 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
