查看: 1604|回复: 18
[家电] 用BL0942加ESP-01M模块,DIY一个监测空调工作电能情况的智能插座。
发表于 2025-2-17 23:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于使用空调时关门关窗,空气不流通,所以本人习惯开排风扇,为了降低排风扇的噪声,一般采用降速运行,并且是在压缩机运行时才启动排风扇的,最开始未研究智能家居时,是采用把排风扇接在空调压缩机供电上的,一直使用没改动,现在那台已使用20多年的老空调现已当垃圾买了,https://www.mydigit.cn/thread-395445-1-1.html,现用那台空调不想这样接法,打算是采用监测空调的工作电流,通过DOMOTICZ服务器的事件触发器进行控制排风扇开启,前些时间已制作好房间的开关https://www.mydigit.cn/thread-494346-1-1.html,一直使用正常,现在把空调的监测插座也制作好,再研究一下DOMOTICZ的事件触发器,把它设置成适合自己的使用要求。这个插座还有一个作用是人老常忙记外出是否关空调,有这个插座就可以用手机看看空调的工作状态就知道空调是否关了。
    以下是空调监测插座的制作过程图片,以下为PCB图,电路是采用电能芯片BL0942,单片机是用ESP-01M模块,电源用5V小模块,继电器用原为买回来拆解研究的智能开关里的磁保持继电器,是16A的,应够用。
空调插头是16A的,买了对应的外壳。
由于是16A的插座,手头上没有16A的插头,所以直接用普通二插头接电,有些风险。以下为接个100W的灯泡进行测试。
以下为成品及通电测试,下一步等接近需使用空调时再安装好并设置好。
参与人数 5家元 +165 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30
vip2128 + 15
kkdkj + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-2-17 23:31:45 | 显示全部楼层
做的真漂亮!
发表于 2025-2-18 00:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板很新
发表于 2025-2-18 08:48:19 | 显示全部楼层
完全可以啊
发表于 2025-2-18 09:00:43 | 显示全部楼层
有电路图和源码就更好了
发表于 2025-2-18 09:08:14 | 显示全部楼层
厉害了~外壳怎么搞的?
发表于 2025-2-18 09:55:50 | 显示全部楼层
看起来不错啊!
发表于 2025-2-18 10:58:39 | 显示全部楼层
做的真漂亮!
发表于 2025-2-18 11:23:17 | 显示全部楼层
很好的分享 ,收获了
发表于 2025-2-18 12:53:14 | 显示全部楼层
厉害!做的好漂亮!
发表于 2025-2-18 14:42:14 | 显示全部楼层
不得不说,楼主动手能力很强。其实这种空调伴侣(智能插座),网上很多了。之前我用涂鸦的MC600W 带电量计量。后来换了小米的空调伴侣(带历史功率图)。
发表于 2025-2-18 15:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有板子的源代码没
发表于 2025-2-18 15:27:44 | 显示全部楼层
可以量产,投放市场
发表于 2025-2-18 16:27:13 | 显示全部楼层
加上电量就更好了
发表于 2025-2-18 17:16:43 | 显示全部楼层
厉害!做的好漂亮!
发表于 2025-2-18 17:27:15 | 显示全部楼层
万物皆可ESP32
发表于 2025-2-18 19:39:30 | 显示全部楼层
做的真漂亮!
发表于 2025-2-18 22:21:57 | 显示全部楼层
老师厉害了,万用的芯片,直接量产得了,让大家一起爽一把,考虑量产吗?成本搞到多少了?
发表于 2025-2-19 08:52:58 | 显示全部楼层
很漂亮,这是软硬件高手啊
发表于 2025-3-6 08:57:27 | 显示全部楼层
高手,真的是高手!
GMT+8, 2025-7-26 13:02 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
