查看: 843|回复: 12
[工仪] 为什么这种索尼电源拆掉指示灯就没电压了?
发表于 2025-2-20 20:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手痒想改个t12电烙铁,买了个索尼电源,里面为了装下电位器,航空插座和开关,移走了两个电容,
并且把原来的指示灯led灯拆掉了,在这个位置钻孔放上电烙铁控制板的LED灯,
但是我发现原来的led灯拆掉以后,电压就从19.5v变成0v了,也就是没有了输出,
把LED换了个位置接回,电压输出就恢复正常了,这是怎么回事?
发表于 2025-2-20 22:03:55 | 显示全部楼层
这个电压低了点吧。改下电压更好。
发表于 2025-2-20 22:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你有没有想过??双面板,LED过孔是还断线了???
发表于 2025-2-20 23:07:18 | 显示全部楼层
真正的指示灯,不亮不行
发表于 2025-2-21 07:35:47 | 显示全部楼层
那里好像还有其他线路经过,你没看清楚就在那里钻孔把人家的后路都给截断了!
发表于 2025-2-21 08:39:34 | 显示全部楼层
如果说钻孔搞坏了线路,那把灯换回又有输出怎么解释?
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是的,首先是单面板,而且那里就两根线,一根给led灯,一根特别宽根本不受影响,实际上就是,拆了led就没电压了,把led接回去就有电压
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是单面板啊,而且我找到这个led灯在电路板的代用位置接回去电压就恢复,钻孔的位置没做任何修补
 楼主| 发表于 2025-2-21 12:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对啊,我反复测试好几次,关键点就在这led灯上,接上就全正常,拆掉就没输出。
发表于 2025-2-21 13:16:23 | 显示全部楼层
正常情况下是不会出现的,应该是改造时切断了线路。
发表于 2025-2-21 13:20:16 | 显示全部楼层
那只有画相关电路再分析
发表于 2025-2-21 13:41:52 | 显示全部楼层
猜是开关电源电路里的某个二极管用了LED代替, 这样直接点亮了正好做显示, 但是去掉了电路就不工作了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-21 14:46:08 | 显示全部楼层
firn 发表于 2025-2-21 13:41
猜是开关电源电路里的某个二极管用了LED代替, 这样直接点亮了正好做显示, 但是去掉了电路就不工作了 ...
对的,我就这么干过,用2.23v的蓝色led做基准点。维修时临时换成了红色然后,各种不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-22 09:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是用发光管做基准电压源
GMT+8, 2025-9-9 04:48 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
