查看: 1533|回复: 37
[家电] 生命在于折腾之------拆修志高煮蛋器
发表于 2025-2-23 15:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      同事送来两个小家电,一个养生壶不加热,通电老响,一个志高煮蛋器,加热不正常,加热8分钟,15分钟都可以,35分钟加热一半出现故障代码,,那个养生壶就基本秒了。老问题换换电容已经正常, 这个南海小电器煮蛋器,相对一般养生壶差不多,只是发热盘和温控器不知壶体,主板电路基本就和普通养生壶一样。针对这个加热到一定时间就出故障代码,可能是可控硅质量不行了。以前修过类似的小熊电器,时不时加热就停止,这可控硅型号为BTB08- 800 ,有绝缘漆包裹着几乎看不见型号了。贴片封装,没风枪很难拆, 拿出之前已经尘封的热风枪,调至350度,一秒完美拆下,在新可控硅引脚,主板位置轻轻涂上薄薄一层锡浆,风枪加热固定,。等一会温度散去,, 通电连续测试几次。35分钟,完美通过考验。。
焊点有点丑,不管了。锡浆挂得不均匀
换下的双向可控硅,用表测一点问题测不出来。是质量不行了。
除了做U盘 ,已经很久没用的小风枪,便宜好用。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
nokia5320 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-2-23 15:08:16 | 显示全部楼层
  发热盘和温控不在壶体,上面笔误了。。
发表于 2025-2-23 15:21:42 | 显示全部楼层
金卡思,我买的二合一
发表于 2025-2-23 15:26:10 | 显示全部楼层
焊接的不太好看呀。
 楼主| 发表于 2025-2-23 15:37:10 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2025-2-23 15:26
焊接的不太好看呀。
糊弄一下,没做好
发表于 2025-2-23 15:38:18 | 显示全部楼层
卢两点 发表于 2025-2-23 15:37
糊弄一下,没做好
用936烙铁焊接效果更好
发表于 2025-2-23 15:45:59 | 显示全部楼层
一看就是老手,一针见血
发表于 2025-2-23 16:08:20 | 显示全部楼层
这样的小电器玩具真的有用吗,,收藏占空间,,多功能锅不错
发表于 2025-2-23 16:59:03 | 显示全部楼层
折腾是一种乐趣。
发表于 2025-2-23 17:10:36 | 显示全部楼层
这个煮蛋器不错啊,我用的感觉都是温度开关的,电路都没有这么复杂,你这个比较智能了
发表于 2025-2-23 17:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些小家电用用方便,坏了能修就休,不行换新
发表于 2025-2-23 17:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意我居然还没回来用过
发表于 2025-2-23 17:46:14 | 显示全部楼层
恭喜楼主成功修复
发表于 2025-2-23 19:26:05 | 显示全部楼层
手艺不错,恭喜修复。
发表于 2025-2-23 20:08:15 | 显示全部楼层
生命在于折腾这话说的不错,不能折腾后人就废了
发表于 2025-2-23 20:19:14 | 显示全部楼层
拿出之前已经尘封的热风枪,调至350度,一秒完美拆下,你要不是tree new就是手误,应该是一分钟
发表于 2025-2-23 20:26:44 | 显示全部楼层
找到闯祸的了。
发表于 2025-2-23 21:15:35 | 显示全部楼层
我的煮蛋器只有个温度开关,你这个挺高级
发表于 2025-2-23 21:15:41 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2025-2-23 20:19
拿出之前已经尘封的热风枪,调至350度,一秒完美拆下,你要不是tree new就是手误,应该是一分钟 ...
我也是这么想的,这个金卡思真能一秒拆下么??
发表于 2025-2-23 21:19:13 | 显示全部楼层
分析精准,直接开干
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
