查看: 2293|回复: 71
[焊接] 22块钱的便宜便携15W充电款电烙铁开箱展示
发表于 2025-2-26 16:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
买它的起因:
自动挡车档杆无法解锁,看了抖音,说是里面的一个小开关的问题。于是本着能省则省的原则,买了同款开关,为了方便焊接,买了充电款电烙铁。
买它就是为了焊接这个开关,大概3个焊点,想着当一次性的使用,买个最便宜的
到货开箱
包装也是没有中文
配件还很齐全
这后面的点不是显示灯
关键就是这个烙铁头
插上
长按开机
按一次加一挡,一共4个挡位,3个加热挡,一个空挡
这一小卷够我用5年的
这点松香够用10年的
买了两个开关,一个按型号买的,一个是平替的,按型号的是25块钱一个
平替的5块钱,这三个焊点就是用这个烙铁焊上去的
东西都准备好了,开始拆车
拆到最后发现原来的开关没有问题,灵敏的很,可能是固定开关的卡扣松了
我又动了动卡扣
这一堆白买了
说一下这个烙铁,热的很快,以至于刚开始没想到,开机5秒左右就想用手摸摸有没有温度
结果都烫手了,10秒多就能化锡了,但是坚持的时间很短,满电也就能坚持不到5分钟
电池很小,所以要想好怎么搞,一次焊成,介绍是能插电用,我想应该对电源有一点要求
普通的5V2A电源可能不够用。充电要半个多小时才能充满,可想用电电流有多大。
参与人数 6家元 +126 收起 理由
zsm小明 + 21
zto中通快递 + 27 虽然22 但不好用啊 我65W的便携T12 插个充.
jf201006 + 12 謝謝分享
杨小伟 + 21 謝謝分享
家睦 + 30
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-26 16:14:03 | 显示全部楼层
外接一个电池,应该可以
发表于 2025-2-26 16:21:32 | 显示全部楼层
22元,包邮,能正常使用,可以的。
发表于 2025-2-26 16:22:52 | 显示全部楼层
看上去还可以,哪个平台买的?
发表于 2025-2-26 16:34:44 | 显示全部楼层
22还包邮,性价比太高了
发表于 2025-2-26 16:41:23 | 显示全部楼层
210头子,可以40W功率
发表于 2025-2-26 16:45:15 | 显示全部楼层
  功率太小  动作稍微慢一点 冷了
发表于 2025-2-26 16:48:25 | 显示全部楼层
主要是速度快 5秒化锡  还不错
发表于 2025-2-26 16:57:03 | 显示全部楼层
电子烟的 改的吧
发表于 2025-2-26 16:58:26 | 显示全部楼层
很超值,光一个C210的烙铁头就15了,还有一个手柄
发表于 2025-2-26 17:09:16 | 显示全部楼层
接个充电宝就行
发表于 2025-2-26 17:14:20 | 显示全部楼层
新鲜玩意啊
发表于 2025-2-26 17:23:31 | 显示全部楼层
是不是充满电后,每次只能连续通电使用不到5分钟。那么断续使用大概能焊多少个焊点。
发表于 2025-2-26 17:23:38 | 显示全部楼层
这种小电池的充电烙铁续航力太差,导致实用价值大大降低,应该买用18650电池的,而且可以随时更换,这样,实用价值就大大提高了,40多可以买得到,也不是很贵。
发表于 2025-2-26 17:24:45 | 显示全部楼层
15W便携,能化锡吗?环境冷点焊点大点够呛
发表于 2025-2-26 17:50:03 | 显示全部楼层
这个价位,值了,就是没用上。可最好也是没用上。
发表于 2025-2-26 18:30:37 | 显示全部楼层
家里的烙铁都是古董220v的吗
如果不是的话,车上就有12v点烟器输出
发表于 2025-2-26 19:25:21 | 显示全部楼层
硬的起,软的快
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 精彩回帖
发表于 2025-2-26 19:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
210的头子加上手柄1,真值。
发表于 2025-2-26 21:59:11 | 显示全部楼层
18650 + 充电宝
GMT+8, 2025-7-24 02:56 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
