查看: 1094|回复: 74
[其他] 再发一个无法拆的东西,另求助大家帮分析一下这个变压器为什么两根线
发表于 2025-2-27 10:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出门溜达,看到了一座变压器,有点意思,没见过
找到答案了,和各位大佬分析的一样一样的,是路灯用变压器,其中一根线杆上有标牌写着【路灯】了,之前没有注意到
另外还有禁止攀爬的标记。在另一根线杆上有高压危险的标记
感谢各位大佬的回复
记得常见的变压器通常是三进三出,中性点接地,但这个变压器有点不同,两进两出
高压侧(且这么称呼吧)线距很宽,低压侧直接用的二芯电缆串了管子进了下面的配电箱
之前见过高压输电使用两根线的,但这个进变压器两根线的还没见过
这是之前发的两根线的高压输电【https://www.mydigit.cn/thread-31989-1-1.html
上图吧,大家帮看看这是什么地方用的,这个变压器就在小区外面的小马路边
在离上面这个两进两出不远还有这么个常见的三进三出的一个
发表于 2025-2-27 10:26:26 | 显示全部楼层
为了透彻研究,建议拆回家!
发表于 2025-2-27 10:33:19 | 显示全部楼层
这东西研究起来有些要命
发表于 2025-2-27 10:36:47 | 显示全部楼层
谢谢分享   第一次见
发表于 2025-2-27 10:37:06 | 显示全部楼层
谁拆牢底坐穿,他就是烂在上面也别去动一下
发表于 2025-2-27 10:37:39 | 显示全部楼层
这是电容器
发表于 2025-2-27 10:41:40 | 显示全部楼层
你有没有想到会是单相的路灯变压器
发表于 2025-2-27 10:42:17 | 显示全部楼层
进行无功补偿的电容器??
发表于 2025-2-27 10:50:52 | 显示全部楼层
单相变压器。
发表于 2025-2-27 10:57:16 | 显示全部楼层
建议搬回家仔细研究
发表于 2025-2-27 11:06:18 | 显示全部楼层
不一定是变压器
发表于 2025-2-27 11:06:56 | 显示全部楼层
电容器一般是圆柱体的。
这个应该是单相变,由10KV三相中的2相输入,输出2组220V的,容量一般是50KVA的。
在经济欠发达地区还是蛮适合的,投资小、安装简单(单根电线杆就能安装)。
发表于 2025-2-27 11:11:33 | 显示全部楼层
拍张铭牌看看不就知道了
发表于 2025-2-27 11:11:46 | 显示全部楼层
只有一相,这里作终端变压用的用户变压器
发表于 2025-2-27 11:15:04 | 显示全部楼层
电力变压器也有单相的
发表于 2025-2-27 11:34:40 | 显示全部楼层
这个上边有铭牌的,可以找电工师傅问一下,就知道了。三进三出是常见的,其它都是有别的用途的。
发表于 2025-2-27 11:49:33 | 显示全部楼层
路灯用的单相变压器
发表于 2025-2-27 11:50:56 | 显示全部楼层
梯子呢,爬上去研究一下
发表于 2025-2-27 12:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西以前油贵吧,还是个技术活
发表于 2025-2-27 12:38:32 | 显示全部楼层
拆了,就是破坏电力设备罪。。。
GMT+8, 2025-8-9 18:46 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
