查看: 7204|回复: 73
[工仪] 工匠仁智能恒温加热台拆解测试
发表于 2025-3-1 13:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热台几年前自己diy过一个,老站相关帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2351433 使用一直良好,按理说没啥必要再买一个,主要是看到才60元不到,感觉现在太卷了,又考虑到看到的这款最高温度可以400度 ,有些需要高温的场合还有用武之地的,于是没忍住最后57元左右入了一个。
可以用淘宝福利红包(多天领取可以累加)和红包签到里面的省钱频道活动专享红包,我领了个6元的,所以算一起不到60到手。
发货比较慢 n天后到了,倒是挺沉的,开机试了一下,表面污渍测试时留下的。四周有防烫包边,但是碰到仍旧会被烫,也就是不至于烫秃皮那种
看着挺虎实 份量挺沉的,前面板,功能很简单就是调温和温度设置
侧面散热孔
功率比较大300w,能应付各种应用了。
测温热电偶在这里,中心部位
底部脚垫
说明书 说是40-400度,温度可以校准
试了一下,设置最低40度时
60来度才停止升温,低温误差20度左右(和设置相比),这个严格说已经到了不合格的地步了,升温也很慢,好在高温时还凑合能用,误差+-5度左右吧,和我自制的相比性能差的不是一点儿,自制款设置温度和实际温度几乎没有误差,1度之内,没有过冲,升温也快得多(虽然仍旧不是很快),唯一缺点就是受ptc特性限制最高温度只能220度左右,功率也小很多。
拆开,里面空荡荡,主板面儿
插座面儿
主板右下角螺丝直接拧不下来(一共3颗螺丝,厂家自己也没办法给左下角上个螺丝),周边功用见标注
于是把90度螺丝刀找出来了,可用一回了
然而空间不够还是用不了 于是只能再多拆两颗螺丝了
主板拆下来了
电源pwm
输出整流和7533  3.3v ldo 供逻辑部分
sot23-5是颗运放,作用热电偶信号放大
没有使用成品pid控制器,板载一颗无字单片机,但是pid算法不太好,导致精度一般。
右下角的可控硅光耦,用作温控可控硅的隔离驱动
板子另一面,最下面是电源的变压器和滤波电容
左侧是可控硅rc吸收电容,带散热器的是可控硅,用作调温控温功率管
还行吧,这个价格倒是能用,最近很忙,能发帖的时间变少了,精力也有点儿跟不上了,帖子里的元件只标注了型号和功能,资料自己找吧,以防体力不支还望海涵。
参与人数 14家元 +390 收起 理由
caixinqiang + 30
沙漠臭屁虫 + 30
hideaway + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
kyhwhb + 30 優秀文章
发表于 2025-3-1 14:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
qrut + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-3-1 14:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 14:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2025-3-1 15:07:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2025-3-1 15:14:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2025-3-1 15:34:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2025-3-1 15:57:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2025-3-1 15:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 16:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 16:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 16:03:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2025-3-1 16:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 17:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-1 17:24:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:02:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:06:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-1 18:06:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 22:52 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
