查看: 2240|回复: 27
[工仪] 琢美 12V万用宝8300 拆机
发表于 2025-3-2 13:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说琢美的BluePrint系列我已经看到了有新款的万用宝,但是目前只有照片×,新机器我还没见到过。只能线找个老掉牙的8300的万用宝拆解来消解一下对于无线万用宝的神秘之感。
8300这款机器在国内保有量很少,使用的是和8200-8220一致的平底12V电池×系列,也就是我们常说的绿博世电池,关于电池的部分我就不多赘述了,因为其实就是底部塑料卡扣导致不能使用,其实内部的电器上无论红博世或者绿博世都没有差别。
开整,这是我的拆解对象,附带一套万用宝刀头。
DREMEL Multi-Max 8300本体 + 刀头一套
拆解之前先看一下成色。
正面是主开关和调速开关,以及电池指示灯
8300正面
侧面是铭牌和螺丝孔,10.8V~12V,其实是一个意思,锂电池的显示方式不一样.
8300右面
这个8300配套使用的绿博世电池,所以底部博世的Logo很明显。再有就是顶部固定刀片的六角螺母。
8300反面
右边只有琢美Dremel的品牌标。
8300左面
开拆,先把刀头部分拆了。
老规矩,梅花六角T15批头解决问题。
卸掉顶部的4个螺丝
这个刀头部分是和琢美6300相同。这个使用不多,看到里面黄油还很新。
刀头里面的黄油
拆开以后可以看到电机×的轴承部分。
其实这个是一个偏心的轴承。
卸掉三个螺丝和一个卡扣,机器就开了。内部是这样的。
打开机器内部了
先拿掉开关条和电源×指示灯条。
拿掉开关条和电源指示灯条
电路部分就可以从外壳里拿出来了。
主电路和外壳分离了
电机使用的是江森的电机
江森电机
主电路板部分,居然还带JTAG接口。
主电路板正面
主电路板的背面
主电路板背面
辅电路板,上面东西不多,就一个开关和两个三极管,红黑线接电机
辅电路板
两个大大的三极管
三极管带散热的
辅电路板上的主开关
主开关。
基本上就这点东西了。
拆机全家福
拆完收工。
最后看下琢美原厂的刀片。
琢美原厂的刀片套装,主要是针对木材的
我还是比较喜欢琢美的套装设计,使用的时候基本能适配场景
基本都是针对木材的刀片。
好了,收工。
静待新款的12V机器,这样不用每次为了那个电池的事情烦恼。电池接口统一是真的很方便。
参与人数 2家元 +129 收起 理由
liu98986623 + 30 優秀文章
家睦 + 99
发表于 2025-3-2 14:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 14:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 14:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 15:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 15:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 16:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 17:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 19:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 19:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 19:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 20:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 20:40:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-3 07:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 07:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 08:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 08:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 09:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 10:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-3 10:18:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 20:08 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
