查看: 763|回复: 7
[电动] Dremel琢美8220电磨坏了,现在纠结换兼容Dremel的,还是换无刷的
发表于 2026-7-31 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的Dremel琢美8220电磨时间久了,使用时太用力,把电机轴靠近碳刷的位置弄坏了,由于电机和轴是非通用款,单独更换电机也要80~90,就想换个新的。
找了两款:
一个是仿博世/Dremel款,头部螺母可以拧动,原来的Dremel的配件都能使用,电池可以使用博世的A款电池,可以把原来的Dremel 8220电池换个底壳就能用。
一个是9速无刷款,头部是固定的,不能使用Dremel系列的配件,电池是12V B款电池,12V B款电池有很好几个。
现在有点纠结换哪个,一个是可以兼容原来的Dremel配件,一个是无刷9速调速,电池不是问题,各位可以给个意见。
本来还纠结米沃奇的12V电磨的,比较了一下2460好像还没有原来的Dremel好,2525 无刷的太贵,就放弃米沃奇了。
仿博世/Dremel兼容Dremel的配件的NEWONE:
9速无刷款:
到手拆 12V仿DREMEL琢美8240电磨拆机,电机兼容8240和8220
https://www.mydigit.cn/thread-617785-1-1.html
(出处: 数码之家)
发表于 2026-7-31 20:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-31 21:16:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-31 21:37:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-31 21:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 06:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-3 10:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 08:32:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:43 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
