查看: 1365|回复: 78
[电源] 论 博世/琢美 AL 1115 CV充电器 110V 改220V 可能性
发表于 2026-4-9 12:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身手上是有一个琢美原厂的充电器×的,但是无意中打黑又获得了两个。
仔细问过是110V的,想着试试看能不能改成220V的。纯粹是做实验。
-------------今天补不了两个图片--------------- 4月10日--------------------------------
下图是两块电路板的区别,左边的是110V剪线的,右边是220V长线能正常工作的。
对比了一下电路部分,发现可能是有几个关键的部件导致工作电压的不同。下面一一拍摄对比。
110V的。
1.
这个电容×是0.22微, 耐压是250V,最高是275V
2.
变压器部分是1947,
3.
这个电容就比较明显了100微, 耐压只有200V
4.
另外一边的变压器,看不懂,感觉没影响。
5.
小电容 470微,25V,这个也感觉没影响。
6.
发现这个黑色电阻被涂黑了,
7.
三极管也被刷漆涂黑了,但是还能看到一点。慢慢刮算是刮干净了,好像最前面少了一个T,不清晰。
220V的
1.
这个电容只有0.47微, 但耐压是250V,最高是310V,高了一档。
2.
变压器型号1609
3.
大电容22微,400V耐压
4.
另一侧的变压器,型号1613
5.
小电容 470微,25V,这个和110V的参数一样。
6.
保险丝边上这个,以为是压敏。查了资料但是感觉更像是热敏的。
7.
220V的三极管还是字标清晰的。
由于两个变压器的部分看不懂。所以请各位大神指教。
是不是只要把 1 和 3 的部分更换成对应的耐压(以我目前阅读电路的水平),就能适应220V的电压工作?
顺便问下,电路上的玻璃保险丝是按电流大小的吧,应该不影响。
补充内容 (2026-4-12 22:44):
还想补一些信息,结果帖子不能编辑了。
110V 主电容规格,16.5*25 MM, 220V 主电容规格,12.5*25MM
X2的安规电容,引脚间距为15MM。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 60
发表于 2026-4-9 13:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 13:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 13:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 13:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 13:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 13:51:28 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-4-9 14:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 15:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 15:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 15:19:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
