查看: 1119|回复: 32
[电源] 拆根USB充电线,怎么输出是5V?
发表于 2025-3-6 00:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造简单,测电压似乎是直接输出5V,接入18650电池,灯也不亮,是神马情况?
板子标的是3.7V输出,怎么输出5V了?
直接上拆解图
参与人数 2家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 12
hongo + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2025-3-8 22:33:22 | 显示全部楼层
输出 5V,要想安全充电只能改造了,于是花了点时间改了下。。。。。。
发表于 2025-3-6 01:12:21 | 显示全部楼层
就一个3.9欧电阻限流的傻充,你还指望它输出4.2V的电压?
指示灯不亮估计是三极管或者LED损坏。
发表于 2025-3-6 07:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有好几个,玩具上带的,可以充电,就是加个电阻。
发表于 2025-3-6 08:10:14 | 显示全部楼层
实际上就是5V输出,给玩具电池充电的
发表于 2025-3-6 08:29:03 | 显示全部楼层
这还18650.。。这玩意就靠保护板停止充电,有很大的风险的。。。
遇上没有保护版的18650那就过充呵呵呵了
发表于 2025-3-6 08:35:50 | 显示全部楼层
一个电阻 一个LED
发表于 2025-3-6 08:36:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这有点危险呀
发表于 2025-3-6 09:01:23 | 显示全部楼层
我也有个类似的,给遥控飞机充电的!
发表于 2025-3-6 09:35:29 | 显示全部楼层
加上负载就成3.7了
发表于 2025-3-6 09:35:42 | 显示全部楼层
加上负载就成3.7了
发表于 2025-3-6 09:47:59 | 显示全部楼层
这安全性太差,电池废得快
发表于 2025-3-6 09:52:29 | 显示全部楼层
确实是个傻充,没有什么保护措施,还是不用为好。
发表于 2025-3-6 10:28:06 | 显示全部楼层
就一个电阻限流啊,连个二极管都不舍得用
发表于 2025-3-6 10:35:19 | 显示全部楼层
一个4056都不舍得用了
发表于 2025-3-6 10:35:36 | 显示全部楼层
限流电阻加三极管稳压外围,连4055专用芯片都不用。
发表于 2025-3-6 10:46:07 | 显示全部楼层
很多小朋友的玩具都有类似的充电线,我家里都攒了几个了,以前烧熔了一个,安全性堪忧
发表于 2025-3-6 11:02:40 | 显示全部楼层
里面集成个4056,成本也不会高很多吧,他们就差这点成本?还是就挣这点钱?
发表于 2025-3-6 11:36:10 | 显示全部楼层
就这,不靠谱的充电线,假
发表于 2025-3-6 12:10:52 | 显示全部楼层
专用充电线,检测一下LED是不是烧了
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:03:31 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-3-6 09:35
加上负载就成3.7了
应该不会,剪掉线直接搭到4V的18650测过两极电压一样是5V
GMT+8, 2025-11-4 11:23 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
