查看: 2358|回复: 40
[其他] 3秒散热半导体是否真的神,评述+拆解
发表于 2025-3-7 13:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于超薄本的孱弱的扇热性能,之前给它买了一个笔记本扇热支架,而且为了更好的性能,花重金买的那种半导体的型号。
后来发现纯纯是智商税了,虽然这个散热片外壳刚买来的时候,也能像宣传效果那样,外壳冷的出现冷凝水,但是对于压制 CPU 火龙还差的远。
某东上的宣传图是这样拍的:
图 1
还有更高大上的,这种内部刨析图:
图 2
最近里面的传说中的静音风扇老是出现咆哮的声音,估计是服役太久,已经对我这个主人有情绪了,所以我就借这个机会担担它上面的灰尘。
拆开背面螺丝后,就能看到里面的结构了,不过让大家失望了,里面没有图2中所示的大大的电路板,其电路部分只有我标识出来的这么一小块,
说白了只有控制风扇开关的电路:
图 3
整理的时候发现风扇下面的塑料片死活不能从塑料面板上拿下来,后来发现是灰尘下面隐藏了两个螺丝孔:
图 4
将正面的扇热铝片拆下,就可以看到所谓的半导体了
图 5 正面螺丝孔
拆掉正面螺丝,还是没有露出庐山真面目,首先看到的是导热硅胶垫:
图 6
揭开导热硅胶垫,来个犹抱琵琶半遮面的靓照:
图 7
原来真正的半导体面积如此之小,加之其前面还用了导热效率不高的硅胶垫,整体性能不高,也情有可原了。
现在我的想法是,把这个导热硅胶垫直接换成铜片,增加以下导热效率。
甚至我认为如果这个模具足够好的话,半导体和上面的铝片直接接触,甚至不需要垫片的设计。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-3-7 16:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 16:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 16:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 16:44:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-7 16:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 17:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 17:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 18:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 18:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 19:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 19:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 19:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 20:41:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-7 20:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 20:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 21:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 21:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 22:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 23:00:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 19:15 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
