查看: 1485|回复: 36
[家电] DIY家车两用半导体制冷冰箱
发表于 2026-8-27 15:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
成本200左右,保姆级教程DIY一台户外能冰冻的冰箱。(含图纸和物品清单)
前言:本人不是制冷专业的,只能不停的试错,象解决冷端结冰问题啊,内部风道问题啊,各种试验总共折腾了一个半月,中间改了N次方案,目前方案不一定是最佳方案,但是可以说是最实用的方案。(当然了,我也懒得去大改了)
为什么选用效率低下功率爆炸的半导体冰箱而不是压缩机的?一是因为穷,二是因为这玩意坏了自己修方便。三是因为DIY的乐趣。
先上外观图
箱体外部尺寸(不含DC输出部分)491X320X421MM
内部尺寸395X245X252,可以放14瓶矿泉水加10听可乐。
附上效果图
长话短说,环境温度35.8度密闭房间内,箱体内最低温度-0.9度(注意是箱体内温度不是冷端温度,冷端温度能到零下四五度)。箱体内温度和户外温度强相关,露营的话基本上很难达到这个温度,所以说终于能实用化了
功率:电压11.5V,只开风扇,电流2.9安(建议外面三个风扇取消掉,效果不大)
只开一个模块:7.9安
只开两个模块:12.6安
只开三个模块:16.9安。(另跪求限流方案,想在车上用的时候把电流限制在8安以内,三个模块同时运行)
物料清单:1CM厚PVC板若干,如想省钱,底部的PVC板可不用,但是这样装不了铰链和提手。,直接从犀牛里转成DWG文件,给广告公司雕一下即可。注意:顶板有些位置是白色的模型,是我后补的,记得整合进去。
泡沫箱:1#箱一个(我的是捡来的),按照我提供的外框尺寸长宽减2公分,高度减1公分即可。
3X25平头不锈钢螺丝我买了200来个。
三核心制冷模块一套,制冷片是12706的,建议上闲鱼上买,我的是60包邮买来的。
大电流拨动开关3个(我是买来的时候自带的,记得把开关的两路线并联起来,如下图,否则电流大了,开关会发热。
8025散热风扇3个,0.2安左右的(此风扇可不要,实测温度会高1-2度)
9025散热风扇3个,冷端散热风扇,记得让配螺丝,我是买的制冷套装一道送的。
免接线DC公母头各1个,我是用来给充气床充气用。
点烟器母头1个,我是用来接充电头。不要可取消
360水冷一套,闲鱼59买的。(重要:如动手能力强,可改成3个120水冷,价格更便宜,我又买了三个水冷15一套。优点是整体空间可以做得更小,直接把制冷片装箱体内,水管引出来就行了,而且不用再买40X240的水冷头,能省20来块钱,也不用担心冷热端短路的问题,冷端布置也更方便。缺点是安装要自己画3D打印件加内部小散热器,我下一步就是计划用另一个小箱体这么改)
40X240水冷排一个,用铝制的就行。
24V水泵一个(别问我为什么用24V的,因为我在网上捡垃圾2.5一个买来的,这玩意还得配一个升压模块2块钱,如果有12V的水泵就用12V的,不过经我实测,水的流速对温度还是有影响的,这款水泵在12V时,和24V时,温度相差1.5度左右)所以说这温度都是我一度一度抠下来的,
还有,水冷原配的水泵也可以用,我不用原因有两点:空间放不下,我又不会给水冷加水保证没水泡,必需要有水箱来排掉空气,只能用这个方案了,其实你们会弄的,直接用原装的水泵就行了。
我用的水泵如图
内8外12(一定要12,你买11的也行,那水箱的两个孔要改小一点)硅胶管1米,安装的时候直接把水冷的管子剪断,这管子往上一套即可。
温度计带线的2个。
300瓦长条电源一个(我问过AI,我用的这款好像是恒流的,虽然用着没啥问题,但是建议还是买个好点的,整机功率小米插排显示有240多瓦,还有,使用那种方盒的开关电源,压降比较厉害)
电源是这款。
3D打印件若干:犀牛图纸里面所有绿色材质的都是3D打印件。
5公分以上自攻螺丝6个(固定热端用)
4公分以上M4的尼龙螺丝(这个一定要买,几块钱,我的没装,冷热端有轻微短路。
开始安装
底部不用讲了,没啥好说的,按照螺丝孔安装即可(不用所有螺丝都装上,隔一个装一个也可以
安装好后如图
一、制冷系统安装
先安装好制冷片+水冷排,注意:图上白色有孔的是制冷片自带的隔热胶,旁边的红色的是冷裱板,可以打印出来自己用手切,也可以让广告公司切,厚度是5MM的,有个部分我图上没画出来,就是两块制冷片中间与水冷排重合的部分,要用美工刀削薄2MM,否则装不上去(你们安装的时候会发现的)
三个风扇的方向:左右两个对着水冷排方向的角落吹,中间的风扇对着制冷模块方向的箱体吹,风扇都是往下吹风(其余方向我都试过了,会结冰,此方式目前没发现结冰)
一定要注意,有条件热端和冷端散热器,用尼龙螺丝固定。别小看这6个螺丝的导热能力。一关机能把内外的冷热端温度拉平(热了尼龙垫片还是这样),而使用尼龙螺丝后就好多了,尼龙螺丝用M4-30的就够了,拧的时候只能手拧,不要使用电动螺丝刀之类的,我有一个螺丝断了,虽然不影响使用,总感觉不爽
二、顶盖安装
注意:我现在文件内,PVC顶板是开大了孔的,但是我箭头指的这边顶盖千万不要照着切,要慢慢抠尽量别抠穿了,否则这里会漏冷气,安装完调试完打胶把这个轮廓一圈全密封
三、安装半导体制冷模块
螺丝固定到打印件上,买的三核或多核套装,固定件卡在最外层的槽上再拧螺丝即可。
注意:内部风扇的线从水冷头位置穿出去。
半导体模块详细图
四、安装水冷和风冷散热
注:最好买个注射器,把针头留在水箱的任意一个口上,方便补充水(我用的自来水),不知道冷排内部构造,不过查了点资料,好像容易堵的是水冷头,我这种估计没堵的烦恼)
五、安装顶盖和电源
至此安装完成。
接线的话很简单:所有设备的正极从电源引出并在一起,所有负极也并在一起接电源负极,如需车用,必需在电源处并一个XT60以上承载电流的插头,且三个制冷模组必需要有2个是独立开关的,否则三模块全开有些车会烧点烟口。
如动手能力强的,最好在制冷片输入端加一个大电流正负切换开关,正负反接这个冬天能当保温箱用。
有什么不懂的欢迎留言,我好补充进安装说明内
(论坛传不了附件,需要源文件的可私信我发你)
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2026-8-27 17:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-27 23:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 09:00:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:19:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-28 10:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 10:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 16:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 19:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 20:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 13:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 13:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-29 14:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-30 23:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-31 10:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 11:33:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-31 11:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 15:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-31 16:16:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 18:07 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
