查看: 1228|回复: 29
[家电] 维修明安信S-600-24开关电源
发表于 2025-3-8 12:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了不到1年的开关电源挂了,修完之后才发现没有一年,这东西如果报修1年的话按说可以拿去换一个
问题不是很大也修了好一会。故障:不输出,外观正常;
先看看外观,标准的开关电源样式
型号,这个牌子不知道怎么样,我修了好几个,这个人喜欢用这个牌子可能价格实惠吧
因为急着用,我这边的2个都是12V的所以就想修了看看
修完后安装的时候看到这个标签觉得不划算,可以让他拿去换的,还不到一年
看看主板正面
背面也差不多,这个背面线路间距太小,不注意还以为是在一起的
刚开始还以为捡漏了,看到辅助绕组、开关管、输出整流管都有虚焊的痕迹
外观无异常、保险正常,把虚焊补完后发现故障依旧不输出。
大致测量元器件都算正常,难道是芯片坏了,查找芯片型号SC6312
发现网上很这个型号的资料
测量输入电压发现芯片输入跳动,把芯片拆掉电压稳定,莫非真的是芯片坏了?
看到有两组电压进入芯片(就是我改的电阻的地方)另外一组每隔一个电阻就压降了,最后一个一点电压都没有了
拆掉看看
好像是2.5M,目前没有上次修电磁炉买了1M的串联2个试试
输出指示灯亮了
最后上测量输出电压稳定
总结:
这个电源用的时间不长,里面提前吹了一下还算干净,有不少裂纹但是没有虚焊
芯片SC6312有两个供电,一个是启动;一个是电压检测,这个坏了电压检测芯片的电阻,芯片检测不到市电电压导致保护;
维修结束,欢迎各位坛友观看。
顺便问问有没有湖北襄阳市的坛友,技术交流学习。
参与人数 4家元 +102 收起 理由
家睦 + 60
南宁谢工 + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-8 13:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 13:24:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 13:31:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 13:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 13:44:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 14:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 14:05:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:46:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:52:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 17:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 17:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 19:36:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 21:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 21:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 21:55:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 23:43:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-9 18:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 19:16:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:21 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
