查看: 2527|回复: 28
[其他] 小山拆解:双线圈喇叭小蜜蜂的升级改造-第一部——加块TYPE C充电板
发表于 2025-3-10 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片较多,打开可能会卡顿,请大伙慢慢观看。
话接前几回 小山拆解:拆一个小蜜蜂,就是上次双圈扬声器那个 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
原机是MINI USB口,不打算废掉,所以先加块TYPE C小板试试水,毕竟TC口的通配性更强。
其实很简单,目前直接在电池端加TC板,依旧是蓝牙耳机充电仓的充电板。
毕竟那个小蜜蜂内的元件已经比较多,剩余空间有限(所以我下一步要改电池也首选换大容量的18650,比如上次松下拆出来的2900大绿袍)。
选了一块板子,T字排列,体积较小,而且不厚。
技术难度不大,焊接就是找容易操作而且不易松脱对周边元件造成损坏或短路,最主要对外观的影响得小,起码不能太不和谐吧。
所以找了很久,先画个位置在背壳中部,但是观察会影响喇叭的磁钢,只得放弃。
最后决定在背部背夹的上方位置开槽,因为这里比较隐蔽,而且充电板的小灯可以贴着白色的外壳透光。
说干就干,由于小板的线较短,所以用硅胶线延长,在PCB上靠近功能按键的位置接通可以到达电池正负极的线。
测试亮灯与充电都还好。
只能说效果凑合吧,图片中的开槽是还没有修整过的毛刺哈,请忽略。
对比MINI USB的充电口,TC小板的充电电流略小(峰值300多毫安,MINI USB可以到接近800),虽然充电电流不大,不过考虑到电池容量也不大(标识为1500),所以应急充充也是可以的,毕竟不会随身带着MINI USB的线,TC的线由于工作原因会备用。
先临时用,后面改电池再看看是不是利用这个口装上我那个独立的TC小板(与MINI USB并联),不过看独立的TC小板改到魅色双槽更符合长久使用的原则。
话说,这个小蜜蜂配合我那个2.4G 的无线麦克,还挺好用,没改电池大概2小时续航,必须改了,所以第二部序曲即将到来~!
码字发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 2家元 +33 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 21
发表于 2025-3-10 11:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
小鼯 + 15 歡迎探討
发表于 2025-3-10 11:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 11:55:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 12:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 13:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 14:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 17:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 19:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 19:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 19:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 19:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 22:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 22:16:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 23:31:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-10 23:33:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 15:05 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
