家内用的是海尔的电热水器,据说燃气热水器比电热水器经济,并且燃气热水器还安全,所以在三八妇女节入手了这款海尔的燃气热水器。这款热水器还具有WIFI功能,虽然没有多大用处,有总比没有的强。
热水器的控制及温度显示面板
热水器的铭牌上标注有型号、功率等参数
趁海尔售后还没有将热水器安装,打开前盖看看内部构造及做工
热水器的加热部分
热水器的燃烧室
先从最下边看看燃气热水器的进气系统
这是燃气热水器的主电磁阀(实测电磁线圈阻值为109欧姆),主要用于控制燃气进气的打开和关闭
这是燃气热水器的比例电磁阀(实测电磁线圈阻值为79欧姆),主控板根据进水量、进水温度和出水口温度控制比例电磁阀阀门开度,进而控制天然气的进气量,达到洗浴水温恒定。
比例电磁阀工作原理可以参考下边链接:
燃气热水器比例阀内部结构及工作原理
这是两个分段阀(实测电磁线圈阻值为95欧姆),主控板根据进水量、进水温度和出水口温度控制需要多大的火加热。这款热水器分配器共6个出气孔,每两个出气孔为一组,总共3组,一个分段阀控制一组出气孔。
分配器顶部特写
分配器的型号及燃烧室的六个进气口
两个点火针线接线端子和一个感应针接线端子
拆开燃烧室上盖,可以看到两个点火针和一个感应针构造
燃烧室内的铜材质换热器
铜管上的两个防冻加热器
另一侧铜管上的防冻加热器
铜管上的防冻加热器温控器,当温度过低时,温控器闭合,三个串联的防冻加热器开始工作,防止温度过低冻坏铜管
这是36V电压温控开关,用于控制排气风扇等器件工作与否
这是进水系统传感器,接白色引线的为温度传感器,接红黄蓝三根引线的为进水量传感器
进水量传感器内部结构为一个叶轮,水推动叶轮旋转,把进水量转换为转速信号提供给主控板
进水口温度传感器特写
出水口温度传感器特写,实测16摄氏度时为14.56K欧姆;25摄氏度时为10.3K欧姆
燃气热水器的排气系统
燃气热水器的排气风机采用直流变频风机,可以看到给电机降温的扇叶,防止排气系统高温影响电机寿命。
直流变频风机的铭牌上有生产商信息和线路图
直流变频风机连接在主控板上
燃气热水器的主控板
主控板上的高压整流电容为450V68uF
开关电源变压器
用于燃气点火的变压器
高压电容用于点火装置
两个电解滤波电容
燃气点火器高压发生线圈模块
燃气点火器高压发生线圈模块的型号
主控板由永捷电路版(青岛)有限公司生产。电路板上的HT circuit board丝印,是永捷公司作UL认证时申请的,HZN丝印代表海尔智能。
用于主控芯片的晶振
电源抗干扰部分
保险管为3.15A
NTC热敏电阻,用于保护整流桥
开关电源功率管
整流二极管
开关电源初次级隔离电容
主控板电源端子和防冻加热器供电端子
主控板通过插件连接各个相关器件
下边是接线端子定义
FD1(分段的前两个字母大简写)和FD2接两个分段电磁阀,BL+(比例简写)和BL-分别接比例电磁阀的正负极,WK+(温控简写)和36V端子通过温控器控制直流变频电机等器件供电。
+5V、SL(水流简写)、GND三个端子接水流量传感器,TISEN和GND端子接进水温度传感器,TRSEN和GND端子接出水温度传感器,12V、GND、5V、COM四个端子接控制显示面板模块
主控板的背面
主控芯片软件版本为618A
主控芯片采用日本瑞萨的R5F100FEAFP
主控芯片外置存储器型号为BR24G04丝印4G04
直流变频电机控制部分
直流变频电机信号反馈及控制用的是LM358A运算放大器芯片
水流量传感器采集的信号经过LM393比较器芯片处理后送往主控芯片
12V变5V电压采用德州仪器的TPS54202型DC-DC专用转换器芯片
电磁阀控制采用SOT-89封装的2SA554三极管
开关电源驱动芯片采用芯朋微的PN8273
整流桥型号为DB207S
12V整流二极管型号为SK4200肖特基二极管
燃气热水器面板的背面为显示和控制模块
显示控制板上的按键为触摸按键
显示控制板上的接口定义
显示控制板也是由永捷电路版(青岛)有限公司生产
显示控制板上连接WIFI模块接口
采用日本TDK的蜂鸣器
显示控制板的背面
显示控制板采用的主控芯片和主控板的主芯片都为瑞萨的R5F100FEAFP
触摸按键控制芯片
触摸按键控制芯片型号隐约可见,说不清型号
用于显示控制的主控芯片外置存储器应该也是BR24G04
用于屏幕显示的驱动芯片
燃气热水器的进出水接口和燃气接口
进水接口和燃气接口都配置有过滤网
用于连接手机的WIFI模块
产品说明书
燃气热水器内部结构图
电气原理图
安装示意图
故障代码表
该款燃气热水器为二级能效
海尔大厂的电源插头质量就不用说了
