查看: 279|回复: 6
[软件] QOwnNotes(开源Markdown笔记本) v25.3.3 绿色版
发表于 2025-3-15 08:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
QOwnNotes是开源的记事本,具有 Markdown支持 和针对GNU / Linux,Mac OS X和Windows的待办事项列表管理器,可与Nextcloud Notes 和ownCloud Notes一起使用。
您可以使用QOwnNotes写下您的想法,并 稍后在移动设备上进行编辑或搜索,例如使用 Android的Nextcloud Notes 或Nextcloud / ownCloud网络服务。
注释存储为纯文本标记文件,并 与Nextcloud / ownCloud的文件同步功能同步。当然,也可以使用其他软件,例如Syncthing或 Dropbox。
如果您喜欢在纯文本文件中访问便笺的概念,例如在Nextcloud / ownCloud notes应用程序中这样做,以获得最大的自由度, 那么QOwnNotes非常适合您。
软件截图
软件特点
可以使用多个便笺文件夹
您可以使用现有的文本或Markdown文件,大多数情况下无需导入
您可以从Nextcloud / ownCloud服务器还原旧版本的笔记(在服务器上安装QOwnNotesAPI)
可以从您的Nextcloud / ownCloud服务器上还原已删除的笔记(在服务器上安装QOwnNotesAPI)
还有一个当地的垃圾
注释的子字符串搜索是可能的,并且搜索结果在注释中突出显示
可以使用可自定义的键盘快捷方式来操作该应用程序
观察注释文件的外部更改(重新加载注释或注释列表)
对话框中显示当前便笺和外部更改的便笺之间的差异
标记的降价突出显示和降价预览
拼写检查支持
标签支持编辑笔记
脚本支持和在线脚本存储库 ,您可以在其中将脚本安装在应用程序中
QOwnNotes Web Companion浏览器扩展程序 可从所选文本和其他功能添加注释
访问Chrome网上应用店 页面以在Google Chrome上安装该应用
访问Firefox加载项页面 页面以在Mozilla Firefox上安装应用程序
注释从注释文本的第一行获取名称(就像在Nextcloud / ownCloud notes Web应用程序中一样),并且如果第一行更改,注释文本文件将自动重命名
此功能也可以关闭,您可以使用任何喜欢的文件名
管理您的Nextcloud / ownCloud待办事项列表(ownCloud任务或Tasks Plus / Calendar Plus)
笔记的加密(内置AES-256,或者您可以使用自定义加密方法,例如 Keybase.io(encryption-keybase.qml)或 PGP(encryption-pgp.qml))
暗模式主题支持
所有面板都可以放置在您想要的任何地方,甚至可以浮动或堆叠(完全可停靠)
工具栏是完全可定制的
支持freedesktop主题图标,因此您可以将QOwnNotes与本机桌面图标以及您喜欢的深色桌面主题一起使用QOwnNotes支持Freedesktop图标主题
支持分层注释标签和注释子文件夹
支持在Nextcloud / ownCloud服务器上共享笔记
可携式模式,可在USB随身碟上随身携带QOwnNotes
Vim模式
无干扰模式,全屏模式,打字机模式
Evernote导入
QOwnNotes支持60多种语言,例如英语,德语,法语,波兰语,中文,日语,俄语,葡萄牙语,匈牙利语,荷兰语和西班牙语
更新日志25.3.3
  • You can now zoom in the note relation panel with the mouse wheel
下载地址中国大陆
本地下载        蓝奏云        飞机盘
发表于 2025-3-15 09:56:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2025-3-15 11:29:43 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
发表于 2025-3-15 17:43:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-3-15 17:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好软件,值得收藏。
发表于 2025-3-15 18:46:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-3-15 19:45:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-8 02:24 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
