查看: 471|回复: 14
[硬件] 昭阳E46笔记本光驱位改固态盘后问题
发表于 2025-3-15 19:32:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
能正常读写,开机也能启动成功,但停留logo画面稍久,并画面过后有滴滴报警声。求解。
是不是硬盘托架也分档次,有的兼容性好,有的不兼容会有问题。
发表于 2025-3-15 19:53:08 | 显示全部楼层
单固态启动有这样问题吗?
发表于 2025-3-15 19:53:33 | 显示全部楼层
如果要光驱位做系统盘,据说要改bios,有的还要刷新板bios。
我改过几个,都是原机械硬盘改固态,然后光驱位做副盘用。
发表于 2025-3-15 20:26:38 | 显示全部楼层
托架只是连一下线, 这种一般都是BIOS问题, 升级一下BIOS
发表于 2025-3-15 20:37:45 | 显示全部楼层
最简单的办法就是把SSD安装到主板硬盘接口上,单独使用。
 楼主| 发表于 2025-3-15 21:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我改过几个,都是原机械硬盘改固态,然后光驱 ...
不做系统盘,但是面多原来装过的系统没有做处理。
 楼主| 发表于 2025-3-15 21:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该有电路吧,旁边还有个兼容开关,但我试了不起作用。
 楼主| 发表于 2025-3-15 21:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbx3899 发表于 2025-3-15 19:53
单固态启动有这样问题吗?
除去光驱位这个一切正常
发表于 2025-3-15 21:11:51 | 显示全部楼层
以前我的一个台式机,买了一个120G的固态作为系统盘,后面挂了一个机械盘,刚开始还好好的,启动速度很快,但是用了一段时间后,发现停留在开机logo的时间很长。最后把这个120G的固态从电脑上拿下来单独作为一个移动硬盘用了,系统又安装在机械盘上,这个开机停留在logo很长的故障消失了。
发表于 2025-3-16 00:11:19 | 显示全部楼层
很老的机子好像是有这种兼容性问题
发表于 2025-3-16 00:12:50 | 显示全部楼层
好像是有这种兼容性问题
发表于 2025-3-16 13:26:02 | 显示全部楼层
有些转接盒有个开关,可以试试。
 楼主| 发表于 2025-3-16 13:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞好了,把光驱里的固态硬盘格式化,开机不再滴滴报警了。
 楼主| 发表于 2025-3-17 00:36:36 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2025-3-16 13:26
有些转接盒有个开关,可以试试。
这个试过,没有用
发表于 2025-3-18 13:51:33 | 显示全部楼层
如果这样都不行就不知道哪里的问题了。
GMT+8, 2025-5-9 05:44 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
