查看: 2056|回复: 53
[电脑] EIZO显示器逻辑板过热虚焊,想增加散热片却无法固定,有无更好固定方法
发表于 2025-3-17 03:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
EIZO显示器逻辑板,主芯片经常高温虚焊或者主芯片挂了,想固定一块散热片上去却没有孔位。有没有合适的固定方案?
    我曾用硅胶(卡夫特K-5204k)直接粘上去了,很不好拆下来,还把芯片盖子都撬下来了。以后不方便维修。。。
逻辑板图,没有固定散热片的孔,主芯片尺寸30*30毫米
散热器尺寸80*100毫米,可以更改大小
以前用硅胶(卡夫特K-5204k)直接粘上去后,很难取下来,还把芯片盖子撬下来,不方便维修。
以前改好的样子。
 楼主| 发表于 2025-3-17 03:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 10:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 11:59:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 12:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 14:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 14:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:17:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:18:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 15:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 15:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 16:00:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 02:17 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
