查看: 1590|回复: 6
[电源] 捡到一个可换电芯的姨洞电源,三无产品,修复电池两枚
发表于 2019-6-29 20:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的电池也是三无产品,测一下电压为0.4V,直接用姨洞电源没法充,以为报废了,用五伏电源万用表监测电压直接激活,待端电压升到2.6伏左右即可放入姨洞电源正常充电。充满后四点一几伏,几天了电压也不跌落。可视为修复。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
r820 + 20
wjhwpp + 20
williamgarci + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2019-6-29 21:07:09 | 显示全部楼层
这种口香糖移动电源以前很流行,还有单节的,某宝里不带电池的四五块钱一个,但负载最好不超过500毫安,就是普通给手机充电,里面的电感那部分都很烫,我用的时候都是打开外壳,方便散热。
发表于 2019-6-29 23:28:05 | 显示全部楼层
这样修复的啊
发表于 2019-6-29 23:57:21 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2019-6-29 21:07
这种口香糖移动电源以前很流行,还有单节的,某宝里不带电池的四五块钱一个,但负载最好不超过500毫安,就 ...
早期的ETA9635虽然有点静态电流小问题,但是保护好些。后来FM芯片方案的,接USB有刷风扇没电后还是有电池电压输出,最后会过放电。
发表于 2019-6-30 08:45:36 | 显示全部楼层
修复后,你测下容量。有的看视电压正常修复了,实际可能容量很低啊!我碰到过,有的只有几十毫安时,有啥用呢!
发表于 2019-6-30 11:32:07 | 显示全部楼层
姨洞电源。。。。。。楼主你的输入法够风骚:titter:
发表于 2019-6-30 11:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
姨洞电源是给震柱供电的吧?
GMT+8, 2025-7-22 02:30 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
