查看: 636|回复: 21
[工仪] LCD1602液晶屏,电路还很不一样,背光耗电大,修好一个显示不良的
发表于 2025-3-19 00:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个屏,显示有问题,拆开,把导电橡胶擦了擦,就好了,
但是这个耗电比较大,140ma--240ma...
背光电路有问题。好像是什么EL发光的。
和另外一个比较,背面电路很不一样。
老的那个,质量比较好啊
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
 楼主| 发表于 2025-3-19 00:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧的那个质量挺好的。
两个功耗电流还不同,,,新的比旧的大140mA,太大了,整个单片机开发板才140mA。
发表于 2025-3-19 00:17:37 | 显示全部楼层
不一样很平常,也许厂家不同
 楼主| 发表于 2025-3-19 00:40:03 | 显示全部楼层
旧的那个质量挺好的。就是那个有贴纸的。
两个功耗电流还不同,,,新的比旧的大140mA,太大了,整个单片机开发板才140mA。新的是长脚。。。是不是背光灯质量问题?
发表于 2025-3-19 07:59:28 | 显示全部楼层
把背光断开看看是不是背光的原因,要是断开背光还是那么大的电流,估计是本身有毛病了,能正常显示的话重点查电容是否漏电
发表于 2025-3-19 08:46:13 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2025-3-19 00:08
旧的那个质量挺好的。
两个功耗电流还不同,,,新的比旧的大140mA,太大了,整个单片机开发板才140mA。 ...
晶液显示,这么大的电能消耗,不正常。
发表于 2025-3-19 09:25:33 | 显示全部楼层
线序必须知道
发表于 2025-3-19 10:06:28 | 显示全部楼层
故障就是这样,可能很简单,也有可能非常复杂
发表于 2025-3-19 10:08:24 | 显示全部楼层
140ma关掉背光有多少呢?
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是测了整机电流才发现的。电流大的把变压器都拉的掉电了。如果是驱动芯片问题,就没有办法了
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-3-19 07:59
把背光断开看看是不是背光的原因,要是断开背光还是那么大的电流,估计是本身有毛病了,能正常显示的话重点 ...
弄不好,又要研究1602板子的电路了。
发表于 2025-3-19 11:10:54 | 显示全部楼层
耗电电流主要是背光,有些贴片电容易漏电,其它部分耗电都不会大
发表于 2025-3-19 11:19:03 | 显示全部楼层
线序一样吧
 楼主| 发表于 2025-3-19 12:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电流大就是背光的原因
好像用的一种EL电制发光
电流很大
发表于 2025-3-19 15:56:28 | 显示全部楼层
电流差那么多,是不是有电容漏电
发表于 2025-3-19 16:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的1602就一颗发光二极管,电流最大也就20毫安
发表于 2025-3-19 16:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1602有亮度调整电路,和这个有关。
 楼主| 发表于 2025-3-19 17:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种背光灯不是led
 楼主| 发表于 2025-3-19 18:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
累死人了,把背光焊了三个黄色LED,电流小了很多。
壳子固定地方老不紧,塞几个小牙签顶一下。
 楼主| 发表于 2025-3-19 19:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
它这个发绿光的东西,也许是什么并联的绿色LED。
GMT+8, 2025-7-22 09:18 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
