查看: 1723|回复: 27
[电脑] 技嘉B150M主板加装M.2接口插槽
发表于 2025-3-19 22:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老机器丐中丐板技嘉B150M-D2VX-SI阉割了M.2硬盘接口,想用ssd为系统提速.pcie1x 的接口与sata速度没什么区别,换板子又不值当。
仔细观察主板有M.2电路只是没有焊接电路,于是上官网找图片 找到同系列的全功能板对比 ,  看看缺失那些零件
在找一些M.2的接口规范发现只是少一点供电和耦合电容补焊上就齐活了
供电的大的小的随便焊几个,耦合的220nf常用在PCIE16X接口上,找块板子直接拆
淘宝买个M.2接口 8mm的,有点高了 没事能用就行,
先刷个支持M.2的BIOS 万事具备开干
刮啊刮,刮一会就看不清了
来点焊油就能看清楚了
焊接口,这种毛毛虫最简单了,20年前就不在话下, 焊油给够一次搞定
然后就悲剧了小电容不好补紧挨着座子,两边空间有限座子又高, 用的刀头 不注意就会烫到东西
可算焊好了,直接上机测试,没有固定螺丝用个纸版卡住 开机一次成功
跑个分,完美
参与人数 3家元 +210 收起 理由
家睦 + 150 優秀文章
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
azzajazz + 30
发表于 2025-3-20 07:49:22 | 显示全部楼层
可以直接打点热熔胶固定吧。
发表于 2025-3-20 07:55:11 | 显示全部楼层
热熔胶固定不可靠,电脑可是发热大户
发表于 2025-3-20 09:02:23 | 显示全部楼层
居然也没有螺丝位
发表于 2025-3-20 09:03:19 | 显示全部楼层
焊这种座子是不是要好的焊油和焊锡才好操作?
发表于 2025-3-20 09:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手工真棒,m2的速度不是sata可比的,为何写入比读取还快呢。
发表于 2025-3-20 09:18:49 | 显示全部楼层
电容比较麻烦呵
发表于 2025-3-20 09:58:00 | 显示全部楼层
牛,再想办法把螺丝柱搞定就完美了
发表于 2025-3-20 10:09:29 | 显示全部楼层
佩服你的眼神和技术
发表于 2025-3-20 10:27:41 | 显示全部楼层
耐心和技术真好,没螺丝孔的也上
发表于 2025-3-20 12:07:02 | 显示全部楼层
估计是残缺版,不能使用吧。
发表于 2025-3-20 14:19:07 | 显示全部楼层
如果不用独显的话,买块转接卡方便一点.有些厂家会开放M.2支持(华擎之类).如果没有,刷个DIY修改版的也就可以了.
发表于 2025-3-21 16:29:26 | 显示全部楼层
大师牛逼!有什么比自己动手来的实惠呢!
发表于 2025-3-21 16:45:37 | 显示全部楼层
论坛收的那台笔记本电脑,有msata的接口,但是缺的东西比较多,也想利用起来。。没那个心思。
发表于 2025-3-21 19:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手搓M2,厉害了
发表于 2025-3-21 20:42:17 | 显示全部楼层
螺丝为用504胶水,或者用三秒速干油照一下,紧固完美!
发表于 2025-3-22 11:12:00 | 显示全部楼层
还差个螺丝孔, AB胶粘一个上去应该也行
发表于 2025-3-22 12:23:26 | 显示全部楼层
好眼力,厉害
发表于 2025-3-22 12:36:26 | 显示全部楼层
那些小电容用风枪调到最小风量先吹上去,然后再焊座子是不是会好操作一些。另外螺柱可以用AB胶或者筑工胶固定一个铜螺柱就行。
GMT+8, 2025-9-16 07:44 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
