查看: 1056|回复: 40
[其他] 蓝牙耳机用着不习惯,拆了
发表于 2025-3-21 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说是骨传导
但我用不习惯,还是那种触摸感应的
拆了看看
外观就是这样子的,单耳
直接抠开了,也不是卡扣,这种固定方式叫什么名字啊,我也不知道
电池是不是还可以加厚加容量啊,两面都是泡沫双面胶,怪不得抠开时候感觉里面有东西挂着
电池是无字电池,尺寸容量不知道
就这一小块东西,就能用,你说厉害不
芯片,充电,咪头
白色壳子上那片金属网应该是感应触摸的地方了
壳子上的金属网通过这个小铜头与主板连接,用的不同弹簧
这是骨传导吗?我不懂,怎么看着也是一个耳机喇叭呢
也没啥其他的了,我都不认识了
感谢大家看我水帖
参与人数 5家元 +86 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
wgm468 + 20
x067 + 24 原創內容
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-3-21 10:32:57 | 显示全部楼层
有些粗糙,也就那样。
发表于 2025-3-21 10:35:59 | 显示全部楼层
那个耳机就是骨传导耳机,外形与普通耳机一样
发表于 2025-3-21 10:36:53 | 显示全部楼层
这种应该叫做榫卯结构吧?
发表于 2025-3-21 10:41:29 | 显示全部楼层
假的骨传导。。。山寨杂牌耳机。买个好一点的,也不至于用不习惯
发表于 2025-3-21 10:44:37 | 显示全部楼层
其实外形不重要,蓝牙耳机主要还是讲究音质和待机时间;好的蓝牙耳机芯片是5.0以上的,超级省电,音质很好;这种外形的耳机,在某宝某多上只卖三元左右。
发表于 2025-3-21 10:46:02 | 显示全部楼层
总觉得不靠谱,这货一直没去尝试用!
发表于 2025-3-21 10:51:10 | 显示全部楼层
做工感觉有点粗糙,但也够用了
发表于 2025-3-21 10:59:56 | 显示全部楼层
类似之前积分换的纽曼耳机,不过纽曼的电池仓可以拔出来,电池仓和耳机是typc-C公母头对插
发表于 2025-3-21 11:07:01 | 显示全部楼层
这种不容易丢,还可以换电池
发表于 2025-3-21 11:16:38 | 显示全部楼层
小耳机板子集成度越来越 高
发表于 2025-3-21 11:56:33 | 显示全部楼层
电池不小,续航时间长吧?
发表于 2025-3-21 12:22:43 | 显示全部楼层
应该不是骨传导,又是JL的方案。
电池好说啊,测量一下尺寸,再去马宝或者多多等网站搜搜接近的
发表于 2025-3-21 12:30:23 | 显示全部楼层
开放式耳机,说道传导方式就是空气传导耳机。。。其实就是两个微小音箱挂耳朵上。。
第一次被开放式耳机惊艳是去小米实体店看的,599,那音质确实好。。
后面买过一个,因为耳朵不适合,卖了。。
后期又买了个是硅胶款的,难得带着不会卡耳朵,不过平时骑车会带布帽子,也不影响。
发表于 2025-3-21 12:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有喇叭的就不是真的骨传导
发表于 2025-3-21 12:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来是个假的骨传导啊
发表于 2025-3-21 13:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是气传导,就是忽悠的假骨传导 骨传导的单元实际就是个震动马达
发表于 2025-3-21 13:44:22 | 显示全部楼层
做工有点粗糙,换个大点电池长续航
发表于 2025-3-21 14:19:04 | 显示全部楼层
一直用韶音的骨传导,佩带压力比较大,不太舒适。一直想试试气传导,估计佩带上要舒服一些吧。
发表于 2025-3-21 14:19:29 | 显示全部楼层
第一次被开放式耳机惊 ...
小米的哪一款?我想去体会一下。
GMT+8, 2025-7-23 10:53 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
