查看: 2976|回复: 17
[焊接] 启动宝简易点焊机0.15mm点焊实测
发表于 2025-3-23 18:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前搞了个启动宝点焊机
帖子见:又菜又爱玩:用启动宝制作低成本点焊机方案、组装及测试
0.1mm镀镍钢带没问题,今天在试试0.15mm的不锈钢带和镀镍钢带(启动宝2000mah,三元锂4串,内阻14,控制板9个档位,1档最低档)
先来不锈钢带0.15mm
观察3档及以上时,0.15不锈钢带就有明显焊穿,毫无压力,不过不锈钢带点焊有个缺点,焊点是脆的,拉扯时不像镀镍钢带有拉丝现象。初步估计点焊时高温脆化,焊点没有延展性,焊点容易脱落。
然后再试试镀镍钢带0.15mm
明显可以看到,镀镍钢带点焊档位会更高,也就是比不锈钢焊接能量高,这也说明点焊材料内阻越小对点焊电流要求越高。
5、6档位时,焊点开始熔穿,不过点焊时有一个位置的焊点不牢(没有熔穿),可能是焊接时没压紧。
7、8档位时,两个焊点基本稳固。
不过这里有个疑问,0.15mm镀镍钢带拉扯时依然没有拉丝现象,难道材料厚了强度上来了就只能拉断焊点,无法拉丝(焊点撕裂)
总结:2000mah启动宝基本是最小容量,控制板也是最入门的,这种搭配可以点焊最大0.15mm镀镍钢带(常用点焊材料),初步推测可以点焊0.2mm不锈钢带,0.1mm纯镍带估计有点悬。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
snowrose2000 + 30 謝謝分享
yinjiudong + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-3-23 18:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-23 19:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 07:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 07:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 10:17:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
Y道长 + 12 歡迎探討
发表于 2025-3-24 13:55:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
Y道长 + 12 歡迎探討
发表于 2025-3-24 15:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 17:08:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 08:28:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
Y道长 + 12 謝謝分享
发表于 2025-3-29 10:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-30 00:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-30 16:58:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Y道长 + 15 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-4-6 09:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-6 09:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 20:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-14 21:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-15 11:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 19:51:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 23:06 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
