查看: 1002|回复: 40
[其他] 拆解维修TL-XDR3250易展版失败,一次失败的咸鱼捡漏行为。
发表于 2025-10-28 07:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小黄鱼上买的TL-XDR3250易展版,卖家说有故障通电不开机。看着烟灰缸造型比较独特,为了满足自己的好奇心,特意花费我9.9块大洋高价购入一个看看能不能捡漏。已经意识到不妙了,貌似有进水痕迹啊,难道要翻车了?布满划痕与岁月痕迹的背板,TP-LINK AX3200双频千兆WiFi6无线路由器看看具体如何。少见的烟灰缸造型,顶部布满散热孔,散热问题无需担心,但同时也成了灰尘收集器!对于tp路由器散热终于良心了一会,厚度惊人的两侧散热器,看来发哥的处理器发热量也不小啊(*∩_∩*)!密密麻麻的元件贴片,巨大散热片用螺丝紧密连接两侧。四根内置天线保证了信号稳定性和覆盖能力。先拆掉一边的散热,意外的是散热片覆盖处没有元件,是的,你没看错,极为先进的“背动散热”。再拆另一边,屏蔽罩和散热片是粘在一起的,使劲一掰都下来了,附近有一颗陶瓷散热片,懒的取下来了,看过评测,应该是RTL8367S,一颗千兆交换机芯片。重点看看这两颗芯片,一颗是MT7975AN,另一颗是MT7911AN,组成了MT7915A方案,5G信号就靠这两兄弟了。被相变片罩着的就是CPU,经过查资料MT7622B集成了2.4G无线芯片,支持4x4mimo,256-QAM,最高速率800Mbps,WI-FI5模式。可以看作是集成了MT7615N。CPU旁边是一颗内存芯片,型号是M15T2G16128A,容量256MB。(维修检测过程略)最后经过我上上下下左左右右的检查,故障表现为二极管档位,万用表黑色接地,用红表笔接任意一个贴片电阻电容直接导通,个人判断内部应该有大短路,没有什么维修价值,当做料板让它焕发二次生命才是它的最好归宿,在看帖的宝子们意下如何呢???
参与人数 5家元 +119 收起 理由
1730313226 + 30
zto中通快递 + 27
8139 + 18 謝謝分享
wgm468 + 20
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-10-28 07:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 08:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 09:58:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:50 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
