查看: 1270|回复: 15
[家电] 声艺16路调音台噪音维修案例分享
发表于 2025-3-25 08:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始故障是开机几分钟后有底噪哒哒哒的噪音,冷机正常。
机器正面
视频
底部
出现噪音时通道声音正常无失真,所以重点检查DSP部分。检查各路电源检测到DSP供电异常,降压二极管压降5V,正常0.5-0.7V左右,明显内阻异常。
更换后开机几天工作正常。
参与人数 2家元 +114 收起 理由
南宁谢工 + 15 優秀文章
家睦 + 99
发表于 2025-3-25 09:06:32 | 显示全部楼层
这下省一大笔钱,这玩意不便宜
发表于 2025-3-25 09:12:31 | 显示全部楼层
这个不好修
发表于 2025-3-25 09:24:50 | 显示全部楼层
会分析电路就是好,很快定位问题点.
发表于 2025-3-25 09:27:37 | 显示全部楼层
看着不赖,能和雅马哈拼
发表于 2025-3-25 10:12:59 | 显示全部楼层
我们外行一拆开直接麻了
发表于 2025-3-25 12:31:00 | 显示全部楼层
单位上的调音台不慎进了点水,不能用了,找人修理说花钱太多就直接送给收废品的。
发表于 2025-3-25 15:14:23 | 显示全部楼层
这个是原装货,跑跑电路其实不难修的
发表于 2025-3-25 18:27:00 | 显示全部楼层
这个表看起来有些年头了,一定赚了好多钱吧
发表于 2025-3-25 19:40:25 | 显示全部楼层
会分析电路,怀疑并能找到故障元件。
发表于 2025-3-25 20:25:40 | 显示全部楼层
我之前帮别人搞了一个效果器,就是其中一路输出有很大的底噪,把音量调到底和静音都有,甚至盖过音乐声,拆开看中间FPGA小板上面插针附近有夺命电子胶,风枪加热镊子剔除,然后拔插多次这个小板,装回测试没有噪声了
发表于 2025-3-25 21:27:04 | 显示全部楼层
会分析电路就是好
 楼主| 发表于 2025-3-26 08:10:36 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2025-3-25 20:25
我之前帮别人搞了一个效果器,就是其中一路输出有很大的底噪,把音量调到底和静音都有,甚至盖过音乐声,拆 ...
就是那个红色夺命胶?螺丝遇到生锈,元件引脚腐蚀,插件遇到氧化腐蚀。
发表于 2025-3-26 09:35:06 | 显示全部楼层
琳琅满目  不敢修  还是老师傅在行
发表于 2025-6-4 10:42:34 | 显示全部楼层
是704硅胶吗?还是什么胶
GMT+8, 2025-9-22 02:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
