查看: 210|回复: 3
[外设] 雷神ML8星闪鼠标简评:新技术加老手艺,稳定游戏嗨翻天
发表于 2025-3-25 22:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今的游戏外设市场中,一款能脱颖而出的游戏鼠标不仅需要拥有出色的性能表现,更要在细节与创新方面展现出独特的魅力。雷神ML8无线游戏鼠标便是这样一款独特的产品,从其精致简约的外观设计,到内置的PAW3395光学引擎,再到融入星闪技术带来的稳定连接,每一处都彰显着雷神对于品质与性能的极致追求。接下来,让我们一同深入探究这款鼠标在实际使用中的表现究竟如何。
刚拿到雷神ML8鼠标时就觉得它的外包装设计十分小巧简洁,正面能清晰看到产品的外观实图,背部有产品功能和生产信息介绍。
外围双侧贴有一次封口贴,可直观查看产品是否处于开封状态。
整盒产品主要有雷神ML8无线游戏鼠标、星闪接收器、TYPE-C数据线以及说明书。
雷神ML8无线游戏鼠标采用了当下流行的轻量化设计,翻看鼠标的底部,可以看到底板部分采用了独特的米字型力学镂空结构设计,不仅减轻了重量,还确保了整体结构的稳固性,整机重量仅约49克,拿在手里感觉非常轻盈。
雷神ML8的外观设计巧妙的加入了人体工程学原理,简约的磨砂外壳采用了常见的左右对称式收腰设计,可适配左右手不同使用习惯的人群使用。它的高尾点支撑和左侧防滑纹路设计,握起来恰好贴合掌心,抓握或趴握都十分稳妥,长时间使用也不会累手,而且118.12mm*61.72mm*39.13mm的尺寸,对中小掌型的人来说刚刚好。
右键尾端加入了一块带有有机玻璃保护的0.65寸黑白显示屏,能直观地呈现当前的使用状态,包括连接形式、电量、回报率以及DPI值,方便在使用时快速调节合适的使用参数。
相比较其他游戏鼠标还在使用的2000万次以及6000万次的微动,ML8鼠标的左右键内置了华诺8000万次使用寿命的蓝透粉点微动,使按键寿命提升了一倍不止,使用点击手感稍软,声音清脆,搭配按键盖前中的引导槽,指尖放上去感觉特贴合、舒适。
鼠标的左侧添置有前后两颗侧键,使用时可通过驱动的设置实现一键连招或者宏压枪的功能,可以大大提升游戏时的快速反应。
雷神ML8鼠标目前主要支持两种链接方式,其中之一便是有线连接,无论鼠标是否处于开机状态,只要通过TYPE-C线将鼠标与电脑链接起来就默认处于这一模式,在使用的同时还能给鼠标进行充电。
另一种则是开机后,取出鼠标底部的星闪接收器插入电脑即可实现无线连接。在星闪技术的加持下,无线联机也能实现与有线链接一样的性能,可支持最高4000Hz回报率,响应值低至250us,确保鼠标在游戏操作中具有更好的平滑性。
内置的PAW3395光学引擎不仅能提供50G的加速度以及650IPS,同时还能提供较为宽域的DPI设置,范围由最低的50dpi到最高的26000dpi,可以做到新旧显示器的全面兼容,即使上到8K显示器也能游刃有余。
与常见鼠标设计不同的是,雷神ML8鼠标将DPI键添置在鼠标底部,点击后以默认设置的DPI数值循环切换,在默认情况下机子只提供了四个不同档位的DPI值,通过驱动的添加可额外增加到八个档位。
人性化的是,只要按住DPI键,顺势滚动鼠标的滚轮,就能以50dpi的步进数值不断提升或者降低DPI值,从而实现DPI值的无极调节,大大方便了在不同使用场景以及操作习惯下的精准DPI调节。
鼠标底部还加入了宽大的特氟龙脚贴设计,不仅耐磨寿命长,而且也保证了鼠标在拖动更为顺滑,反应更灵敏。
值得一提的是,这款雷神ML8游戏鼠标的驱动设置只能通过网页版驱动进行,里面不仅可以对各个按键赋予独特的功能设置,并支持宏录制,同时里面还提供了移动同步、直线修正、波纹修正以及性能模式等特殊功能设置,可以让鼠标性能发挥到极致,缺点很明显,就是每次功能设置都得先找到官网。
在连接4K显示器后,直接让鼠标处于无线连接状态下使用,将鼠标的DPI分别设置成6400dpi和26000dpi,并将回报率调节成最高的4000Hz,然后绘制蚊香图,所绘制的图像如下所示。在两种DPI值下,鼠标所绘制的蚊香曲线各点连续、顺滑,就是26000dpi参数较高,在4K显示器中步幅稍微动一下就有些跳跃,反应过于灵敏。
同样在无线连接的情况下,对射击类游戏进行测试,通过添置了宏压枪的功能之后,无论是狙击手的瞄准射击,还是连发枪械的扫射都能很好的稳定压枪射击,大大提升了射击精准度,操作顺手快速无延迟。
通过驱动开启鼠标所有功能和提高最高性能的情况下,通过无线连接使用,满电的鼠标只能维持十几二十小时的无线续航时间,通过充电测试,发现鼠标充满电耗时约2小时40分钟,总耗能约为1899mWh,大致估算鼠标内置了约450mAh左右的锂电池,这也算是对轻量化的妥协方案,续航性能中规中矩。
雷神ML8无线游戏鼠标目前定价不足200元,性价比极高,它内置了高性能的PAW3395光学引擎,能够完美适配各种游戏设备。此外,鼠标还采用了独特的星闪连接技术,确保了无线连接的稳定性,让玩家在游戏中无需担心延迟或断连问题。轻量化的设计和符合人体工程学的结构,不仅提升了持握的舒适感,还减轻了长时间使用带来的疲劳。人性化的无极DPI调节功能以及独特的黑白屏设计为鼠标增添了一抹科技感。不过缺点也比较明显,那就是续航仍需提高,同时也不支持RGB背光污染,总体而言,雷神ML8是一款性价比极高的游戏鼠标,非常适合预算有限但追求性能的玩家。
发表于 2025-3-26 01:44:12 | 显示全部楼层
这价位很亲民了,支持下。
发表于 2025-3-26 11:19:37 | 显示全部楼层
目前定价不足200元,性价比极高,
发表于 2025-3-27 09:38:44 | 显示全部楼层
太贵了,超过五十的买不起!
GMT+8, 2025-5-1 23:11 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
