查看: 1818|回复: 42
[维修] 浅析本田的L15B 1.5L发动机VTC异响的成因和对策效果
发表于 2025-3-26 14:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台本田的小车,15年购入的,当时作为第二台车,看到发动机是原来主导本田F1发动机的大佬开发的,一上市马上就去公司旁边的4S店交定金了。
当时连实车都没看到,更谈不上试驾了,但看到L15B发动机逆天的参数,先进的技术,毫不犹豫。当然车价也没有优惠,不加价就不错了。
现在10年过去,12万公里了,基本都是一个人上下班代步开出来的,灵活,省油,动力充沛。至于隔音和舒适,抱歉本田佬不需要也享受不到。
但也不是完全没有问题,比如 1)VTC异响 就是一个慢性顽疾。除此之外还有 2)起动机失效 3)散热风扇电机坏  等,一共三大主要通病(其它无法进前三暂不归纳)。
买回来第一年冬天VTC就开始响了,但也就冬天早上第一次起动的时候。不是每天只是偶尔,也就没在意了。
首保之后一直用嘉实多极护0W-20小心伺候,直到23年底也还是只有冬天偶尔响。所以虽然收到了8年延保的通知,也还是没打算去换,想等一直响或者出了故障码再换。
后来慢慢养成一个习惯,早上冷启动先不急着关门,或者关门先摇下车窗再打火,就为了监听响不响。
在VTC彻底罢工前,24年夏天电子扇先彻底罢工了,两个都一样的问题——偷停,就一起都换了总成。至此三大问题遇到了俩。
然后24年冬天开始VTC异响的越来越频繁了,气温0度左右时,无论是否首次启动,热车停车半个小时后必响。
昨天30度了,中午第一次打火也响了。于是决定去换了,虽然要开盖,但是有问题就及时解决吧。
看了很多文章,也关注了很多年,对于这个问题,很多大神都提出了自己的见解,但综合而言,都不能解答我的疑惑。
我只能自己找本田的内部维修手册,根据结构图琢磨,但由于看不到坏掉的实物内部的磨损图(都是换总成不会拆开换散件),我也只能瞎琢磨,头都想痛了。
直到最近看到奔驰的同类产品(可变气门正时,每家叫法不同但结构除了电动VVT和宝马的电磁VTC之外,油压的基本都差不多),我才终于有点眉目了。
作为发动机迷,我试图从我的认知范围来解析这个问题。在此抛砖引玉、贻笑大方了。
先给出这个部位的结构图,这是我自己从本田内部的维修手册截图的。
其余很多实物图抱歉我只能用网图,我的还没拆无法拍,如侵删。
▼先给出这个部位的结构图
▼修奔驰的大神的视频截图,可以看到销孔已经被磨损了
为什么VTC会在冷启动时异响?
先说我的推论:在停机时,正常设计是锁销会锁住叶轮和链轮,然后启动后随着机油油压建立,锁销应该迅速分开,让VTC进入调节工作状态。
但由于某种原因,比如先天设计缺陷、弹簧力度、锁销和销孔用料or加工不良、油压不足等等,造成锁销无法迅速分开,而是发生了半联动or卡滞粘连的现象,锁销和销孔边缘连续碰擦、碰撞造成异响。
我对网上大神们的推论的理解?
推论一:因为润滑不良造成异响 其实这个地方主要的润滑发生在链轮上,VTC内部对于润滑的要求远远小于对油压的要求。而且停机后也会有油膜,不会造成如此大的异响。
推论二:因为VTC未能保压造成下次启动时异响 这个位置并未设计保压,相反,冷启动时为了能迅速启动达成减压启动的效果,是会让链轮和叶轮锁止的。而且如果真要保压,厂家完全可以一开始就设计一个单向阀保压,类似很多奔驰、保时捷的发动机后市场出的单向阀一样。
推论三:机油用的不对或者用假了 我除了首保用的4S店机油,其余都自己买的嘉实多极护,但一样会响。很多车友也一样全程4S店保养或者用的很好的机油,都还是会响。
家的对策是怎样的?
厂家其实推出市场后很快就知道出问题了,对于14年-16年出厂的发动机,针对三大顽疾中的VTC和起动机推出了8年质保,8年内出现问题可换,没出问题不能换。
对于VTC的对策,综合网上的信息,可以大致推测分3个阶段进化的对策:
1,18年之前,出现了异响就换掉VTC轮,但还是只换同型号或者改良过的5R1。
2,19年夏天之前,换5R1型号的VTC+棕色内圈的改良版电磁控制阀(网眼加粗)。
3,19年夏天之后,换改良版的5BY型号(原本的销孔凸起取消了)的VTC修理包+棕色内圈的改良版电磁控制阀(网眼加粗)
以上对策的机理是什么(推论)?
1,VTC材料强化,设计优化,使得启动瞬间锁销和销孔可以迅速分离。
2,电控阀滤网加粗,启动瞬间尤其冬季启动时,让粘稠的机油迅速通过快速建立压力,推动锁销分离。
后续的效果如何?
对策1阶段和2阶段的还是有概率会异响,但对策3阶段开始,貌似已经不再异响了。
从外观看,原本的销孔凸起取消了,但内部如何实现改良的,目前网上没有拆解图看不到。
除此之外,材料应该也进行了改良,不知道早期的VTC是否也受到了日本各种材料造假的问题的影响。
给车友的建议是什么?不换会怎样?
1,如果不论气温多少都响,赶紧换!
      报故障码P0341,赶紧换!
      还未出8年延保期的,建议都换!
     所有搭载1.5L L15B的车型都一样。其余本田的同类问题也可以参考。据了解这个问题也不是第一次发生了。
2,不换的最坏后果是叶轮和链轮开裂、破碎,并且报故障码P0341,除此之外暂未看到更严重的比如顶气门这样的后果出现。
▼同类问题此前本田也出过维修指南
▼同类问题国外尤其是本田的发源地一样多发,大家并不孤独,这是我翻阅的外文资料的一部分。
   日本网友的解释是销子错位,造成内部异响,但销子错位具体怎么发生的、对策的机理、对策是否有效基本都没有分析。
▼感谢日本网友的实物分解图,但这个图上他们把弹簧和销子拿掉了,不完美
▼又一篇机理分析,但标识的折断部位或者异响部位不对,最易断的是应该是叶轮的弹簧孔那一片。
以上,谢谢大家观看,在电动车发达的年代,花几年去思考,花一年多总结,花半天发帖...好像都很另类。
但对于内燃机的喜爱,对于问题的真因探索,对于给同类问题困扰的车友的帮助,促使我还是发了出来。
当然,我不是VTC的厂家设计人员,我只能去推测,感谢网友的铺路给了我很多启发。如有不对的地方,也恳请各位海涵,希望能抛砖引玉,真正解开问题的真相,找到根治的办法。
谢谢大家,如果喜欢就收藏点赞吧。
参与人数 4家元 +162 收起 理由
hongo + 12 原創內容
zzqqzzz + 30
Y道长 + 30 認真發帖
家睦 + 90
发表于 2025-3-26 15:20:27 | 显示全部楼层
都是干货,对修理师傅来说很有参考价值。
发表于 2025-3-26 15:33:50 | 显示全部楼层
第2张图,发动机停止,销钉没有锁止到位 才会响,,如果锁到位了,,在没有油压推动之前,它都不应该响,,自从换了这玩意以后,油耗变高了
发表于 2025-3-26 16:10:20 | 显示全部楼层
分析得很精彩!我对冷车启动异响有了新思考和认知!谢谢
发表于 2025-3-26 16:26:26 | 显示全部楼层
你们这内部维修手册都是哪里下载的?
发表于 2025-3-26 16:39:51 | 显示全部楼层
我还是手动+正时皮带,OUT了。。。。
发表于 2025-3-26 16:41:50 | 显示全部楼层
能够花心思来分析是最难得的
发表于 2025-3-26 16:55:18 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2025-3-26 15:33
第2张图,发动机停止,销钉没有锁止到位 才会响,,如果锁到位了,,在没有油压推动之前,它都不应该响,, ...
确实,一般熄火后,油压下降,凸轮轴将滞后,最终回到最大延迟位置,也就是锁销动作位置,锁销内油压小于弹簧力致使销轴伸出至链轮板孔内,实现锁止。以便于下次启动
 楼主| 发表于 2025-3-26 17:55:27 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2025-3-26 15:20
都是干货,对修理师傅来说很有参考价值。
谢谢!现在这个修理很成熟了,外面也可以弄
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你描述的是热机停机后的一种可能状态
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢捧场,希望大家都能想透彻
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-3-26 16:26
你们这内部维修手册都是哪里下载的?
这个很多地方有的,多搜搜就能找到
 楼主| 发表于 2025-3-26 18:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2025-3-26 16:39
我还是手动+正时皮带,OUT了。。。。
皮带也是很先进的,手动很多人还不会呢
发表于 2025-3-26 20:01:19 | 显示全部楼层
专家,研究的这么透彻
发表于 2025-3-26 20:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本田的胃泰克在1.5机头上是单2.0是双的吗
发表于 2025-3-26 20:21:51 | 显示全部楼层
这年头买辆车还要研究原理,老百姓太累了
发表于 2025-3-26 20:23:37 | 显示全部楼层
分析的很到位,学习了
发表于 2025-3-26 21:04:10 | 显示全部楼层
感觉这是结构强度不够造成的,是不是中间部件不裂的话,也不会会响?
 楼主| 发表于 2025-3-26 21:28:22 | 显示全部楼层
由于现在是1.5L家族的天下,所以早期的1.8和2.0、3.0、3.5我都没去找资料了。
根据我23年时对1.5L家族的汇总,VTC是你说的这样,1.5自吸只有进气有排气无,其余1.5T都是进排都有的。
但是i-VTEC的搭载上,则完全相反,只有1.5L自吸在排气侧有,雅阁、英仕派的高功版的排气侧有,其余的1.5T都没有!都没有!都没有!
本田每年的发动机变化都很快,最新的思域和型格据说排气也有VTEC了。
 楼主| 发表于 2025-3-26 21:37:53 | 显示全部楼层
理想 发表于 2025-3-26 20:01
专家,研究的这么透彻
砖家都算不上,谢谢坛友支持~
其实也不想烧脑研究,但无奈啊,没出问题是本田大法好,买发动机送车。
但出了问题,他们又不说清楚,咱只能自己琢磨清楚,下次好权衡到底是要先进技术还是平实无奇不出问题。
GMT+8, 2025-10-25 17:25 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
