查看: 542|回复: 40
[家电] 求助,有没有大神能修兄弟标签机?
发表于 2025-3-31 17:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
88家元
兄弟PT-E550W标签打印机,手贱搞坏了,自己整不好了,特来求助。
起因,买了个二手标签机,然后发现电池充不满,于是就进行了一番操作,查找充电芯片资料,给换了两个反馈电阻,换完,就不开机了。
主控芯片是恩智浦的单片机,摸着发烫。
我问了好几家维修店,都说修的话要换主板,但这玩意换主板的代价比我买个标签机都贵了。
现在就是求助各位大神,这个能修不?修的话要怎么修?
主板正面
主控芯片,恩智浦的单片机,还有BIOS
充电管理部分正面
充电管理部分背面,就是换了这个108和109两颗电阻
主板背面
希望大神不吝指教,或者付费维修也行。
谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2025-3-31 17:23:05 | 显示全部楼层
典型的”不作死就不会死“
二○二五年三月三十一日
回复
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:29:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-31 17:23
典型的”不作死就不会死“
那可不,好好的机器,硬是让我给搞坏了,,,,,,
回复
发表于 2025-3-31 17:36:45 | 显示全部楼层
换新的吧...
二○二五年三月三十一日
回复
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-31 17:36
换新的吧...
太贵了,没钱啊。。。
回复
发表于 2025-3-31 17:38:47 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-31 17:37
太贵了,没钱啊。。。
那就扔了,又省心又不用花钱了...
二○二五年三月三十一日
回复
发表于 2025-3-31 17:52:00 | 显示全部楼层
换BQ24171试试,考验你的焊工
回复
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-3-31 17:52
换BQ24171试试,考验你的焊工
这得拿热风枪吹吧?电烙铁感觉焊不住这个
回复
发表于 2025-3-31 18:10:59 | 显示全部楼层
我怀疑你的一番操作并没有那么简单……
回复
发表于 2025-3-31 18:11:59 | 显示全部楼层
主控发烫那是主控噶了,没治了
回复
 楼主| 发表于 2025-3-31 18:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-31 18:10
我怀疑你的一番操作并没有那么简单……
就是把换电阻这个过程重复了2遍,第一遍换的阻值不对,第二次阻值对了,然后发现主控发烫,又换回原来的电阻就,别的啥都没动。
回复
发表于 2025-3-31 18:29:02 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-31 18:14
就是把换电阻这个过程重复了2遍,第一遍换的阻值不对,第二次阻值对了,然后发现主控发烫,又换回原来的 ...
换错电阻后没接电池试机了?
回复
 楼主| 发表于 2025-3-31 18:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-31 18:29
换错电阻后没接电池试机了?
试了,估计就是第一次就烧了
回复
 楼主| 发表于 2025-3-31 18:32:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换错电阻后没接电池试机了?
但是换错电阻那次,没发烫,第二次才发烫了
回复
发表于 2025-3-31 18:33:14 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-31 18:31
试了,估计就是第一次就烧了
查下U1是否坏了,粗略估计U1是电源IC,给主控提供电源。
主控发热,坏的可能也很大啊。
回复
发表于 2025-3-31 18:35:56 | 显示全部楼层
换错电阻后没接电池,失去钳位作用,电压冲得老高把电源IC烧了?
回复
发表于 2025-3-31 18:38:45 | 显示全部楼层
yao990 发表于 2025-3-31 17:56
这得拿热风枪吹吧?电烙铁感觉焊不住这个
qfn封装要手感,就算你有风枪没经常玩也不行,要熟手才行
回复
发表于 2025-3-31 18:48:42 | 显示全部楼层
恩智浦这种芯片里面带程序的,兄弟标签机充电的电源外正内负的,你不会是插错电源了把
回复
发表于 2025-3-31 21:51:13 | 显示全部楼层
看你说的故障,估计只能换机了。
回复
 楼主| 发表于 2025-4-1 20:06:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控发热,坏的可能也很大啊。 ...
这个u1,我找了一圈,发现好像没卖的
回复
GMT+8, 2025-8-3 05:29 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
