查看: 705|回复: 58
[存储] 拆解松下SRAM 256KB储存卡,福禄克数据采集仪上用的
发表于 2025-4-1 15:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 2635A数据采集仪上用的SRAM 储存卡(Panasonic BN-256HSR SRAM 256KB PC Card),容量只有256kb,此卡在采集仪上显示“ERR1”,不能正常使用。此卡在海鲜市场上大几百及上K大洋。现拆开看看是啥情况?
参与人数 3家元 +96 收起 理由
x067 + 24
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-4-1 15:58:45 | 显示全部楼层
256k,早期的存储真是金贵
发表于 2025-4-1 16:07:36 | 显示全部楼层
里面竟然有俩电池
真厉害啊
发表于 2025-4-1 16:11:39 | 显示全部楼层
是不是两个电池都没电了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-1 16:16:29 | 显示全部楼层
换了电池是不是就可以用了?
发表于 2025-4-1 16:21:57 | 显示全部楼层
古董级的存储器,见识了
发表于 2025-4-1 16:23:03 | 显示全部楼层
谢谢分享~长见识了
发表于 2025-4-1 16:34:05 | 显示全部楼层
古董级的存储器,见识了
发表于 2025-4-1 16:43:39 | 显示全部楼层
00年的产品,真古老。
 楼主| 发表于 2025-4-1 16:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2025-4-1 16:11
是不是两个电池都没电了。
小电池没电,充到3V,大电池换新电池(没电有指示灯亮),还是显示ERR1
 楼主| 发表于 2025-4-1 16:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-4-1 16:16
换了电池是不是就可以用了?
换了电池还是不行。量一下电路板上电容电阻三极管等均无异常,不知哪问题?
发表于 2025-4-1 17:01:23 | 显示全部楼层
hyh2008 发表于 2025-4-1 16:48
换了电池还是不行。量一下电路板上电容电阻三极管等均无异常,不知哪问题? ...
有可能是有默认的数据的
发表于 2025-4-1 17:04:34 | 显示全部楼层
BGA是不是拆下来重新焊接?
话说这种大芯片是不是都要重新植锡才能焊接啊?
发表于 2025-4-1 17:50:19 | 显示全部楼层
第一次见,涨姿势了
发表于 2025-4-1 18:34:23 | 显示全部楼层
古董级的存储卡,第一次见
发表于 2025-4-1 19:30:25 | 显示全部楼层
储存卡里居然有电池,真是闻所未闻啊,长见识了。
发表于 2025-4-1 20:39:25 | 显示全部楼层
会不会是数据坏掉了?
 楼主| 发表于 2025-4-1 21:30:20 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2025-4-1 20:39
会不会是数据坏掉了?
应该不是
GMT+8, 2025-5-1 22:58 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
