查看: 422|回复: 10
请教电工或安防行业的朋友,你们用什么样的压线钳压接端子头
发表于 2025-4-2 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,先谢过!
主要是请教一下经常做电工或者安防之类行业的朋友门,你们用什么样的压线钳压接端子头
眼前最主要还是要压一些线束端子,PH和XH的杜邦公母头,还有插片端子,OT和牛鼻暂时可以用剥线钳自带的三个牙口.
这种类有点多,实在分不清那个型号的合适,
主要压下面这几种公母头,裸线径2平方毫米左右,电源最大也就3-5A电流.
pH.XH公母头.有2.0和2.5,最好还能压1.2和1的.以后可能会用到插片,大中小三种
也是大中小三种.也可以不用钳子,剥线钳也能压这个.
目前看好像就SN58和SMA2549适合的多一些.
不知道坛友有没有老师傅给推荐推荐,还是那句坛子里工具版的老话,寿命长,好用的工具不一定贵或者花里胡哨,所以有些做推的朋友,就谢了.暂时只想要一把好用的钳子.可以拿来吃饭的.
发表于 2025-4-3 08:01:22 | 显示全部楼层
华胜和wiss的在用,线切割的钳口。量大还是上气动,买对应钳口更换即可。电动的有点贵。也就偶尔用用,更多是随手有啥就用啥钳子,反而小尖嘴钳用的最多。
发表于 2025-4-3 08:58:40 | 显示全部楼层
压线钳这种工具,买贵的基本不会错
发表于 2025-4-3 17:38:48 | 显示全部楼层
巧了,我前段时间刚研究XH接口
多方比较后买了SN-01BM的钳子,这种钳口只有线切割的
2549有四个钳口,能压的种类多些
但会分线切割和铸造两种,价格差一倍
铸造的精度明显不如线切割
以前我拿230C模块(本来压插簧的)压XH能凑合,
但因为这比XH长不好对齐容易歪
还有压c45端子用的
最后虽然压线钳的钳口可以换,
但至少两个标准宽度不一样
 楼主| 发表于 2025-4-3 21:39:51 | 显示全部楼层
just56 发表于 2025-4-3 17:38
巧了,我前段时间刚研究XH接口,
我也研究了两天了,就SN-58B或者B+,要么2549...然后,这种钳子还是要买手柄好的,才好换钳口,以前买过一个垃圾货,钳口太软,而且还会晃动.直接丢了.IW的好贵啊,100多.2-30 的好像都是铸造的.压PH,XH,应该不行,线太细了
发表于 2025-4-4 07:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pass_user 发表于 2025-4-3 21:39
我也研究了两天了,就SN-58B或者B+,要么2549...然后,这种钳子还是要买手柄好的,才好换钳口,以前买过一个垃 ...
不急的话闲鱼上蹲,
很多非专业用户买了压接钳
偶尔用一次就半价出闲置了
这个我当时犹豫了一下,
没抢到有点小遗憾
发表于 2025-4-4 11:12:21 | 显示全部楼层
我用SN58的,工作量小累手能坚持,等量大上电动
发表于 2025-4-4 21:59:41 | 显示全部楼层
去年双十一买了SN-2549
发表于 2025-4-5 07:44:57 | 显示全部楼层
这种工具一般家用使用率太低,一般都用尖嘴钳凑合。
 楼主| 发表于 2025-4-5 12:46:13 | 显示全部楼层
嗯,我也是  可是现在要捏很多,尖嘴钳太容易压坏了.
发表于 2025-4-5 20:24:46 | 显示全部楼层
买压线钳得批量干,压一两个就不合适了
GMT+8, 2025-6-21 08:27 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
