查看: 9826|回复: 19
[其他] 几元收来的48v350w控制器改欠压为30v。改上偏电阻10k为4.7k,供36v锂电池用。
发表于 2019-7-1 13:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
几元收来的48v350w控制器以为是坏的, 查了也没查出故障点,mos管拆下测下来也是好的,最后用修车宝测下来是好的,改上偏电阻10k为4.7k, 改欠压为30v, 供36v锂电池用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 優秀文章
发表于 2019-7-1 14:39:26 | 显示全部楼层
技术贴要支持
发表于 2019-7-2 09:15:05 | 显示全部楼层
做放电保护用?感觉也很笨重,手头36保护板很多,拆拆元件完
发表于 2019-7-2 10:07:02 | 显示全部楼层
正好需要请教相关的技术问题,   我改了个36/48的双模控成12V,欠压改了,限流电阻也短接了,就是启动不了,用修车宝测,5V灯亮
发表于 2019-7-2 10:18:59 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-7-2 10:07
正好需要请教相关的技术问题,   我改了个36/48的双模控成12V,欠压改了,限流电阻也短接了,就是启动不了, ...
上图,可以测试下提高电压,有可能欠压值不对。改12V控很容易。就是体积大了,我还是喜欢电动工具的板。
发表于 2019-7-2 10:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教:改用36v,就这么简单???啥芯片?哪个脚的10K?
发表于 2019-7-2 13:41:40 | 显示全部楼层
细红线(acc)到单片机电压取样端有两个取样电阻,改变分压比就可以改电压。
发表于 2019-7-2 14:36:55 | 显示全部楼层
qq100150571 发表于 2019-7-2 10:18
上图,可以测试下提高电压,有可能欠压值不对。改12V控很容易。就是体积大了,我还是喜欢电动工具的板。 ...
R12 330K (被电容阻挡了)     R13 20K,     经过换算,改12V    R12要改成110K (不知道是否正确),现在进MCU的电压和原来没改的电压是接近的
发表于 2019-7-2 15:08:45 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-7-2 14:36
R12 330K (被电容阻挡了)     R13 20K,     经过换算,改12V    R12要改成110K (不知道是否正确) ...
不是吧,你量的电压差不多?你这改了只有1.8V啊。这要换成67K左右。
看错了,你这是36-48的,那算出来应该是刚好到欠压值,你再串到10K以下看看。 6到10K应该都没问题的。
发表于 2019-7-2 22:43:19 | 显示全部楼层
看错了,你这是36-48的,那算出来应该 ...
是110K 再减少10K吗?
 楼主| 发表于 2019-7-2 23:36:16 | 显示全部楼层
参见这个贴子http://www.ddclm.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=235297
 楼主| 发表于 2019-7-2 23:57:54 | 显示全部楼层
你可参见这个贴子http://www.ddclm.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=235297
发表于 2019-7-3 09:43:57 | 显示全部楼层
给了我正确的思路,感谢! 今天用稳压电源测了下,果然是到了欠压值所以才不动的。目前要14V以上才能启动,再改改电阻应该就没问题了
发表于 2019-7-3 11:55:07 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-7-3 09:43
给了我正确的思路,感谢! 今天用稳压电源测了下,果然是到了欠压值所以才不动的。目前要14V以上才能启动 ...
额,手误,是60K到100K。。。。
发表于 2019-7-3 17:35:03 | 显示全部楼层
qq100150571 发表于 2019-7-3 11:55
额,手误,是60K到100K。。。。
找了个精密可调电阻100K的,从100K,90K,逐渐减少到60K试,发现都是14V才能启动,13.5V就不稳了。估计还有其他地方要改动才行,有点郁闷
发表于 2019-7-3 21:21:45 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-7-3 17:35
找了个精密可调电阻100K的,从100K,90K,逐渐减少到60K试,发现都是14V才能启动,13.5V就不稳了。估计还有 ...
检查各路供电。
发表于 2019-7-3 23:06:43 | 显示全部楼层
电路小白宣布阵亡.....78L05也没见到,直接没了机会
发表于 2020-2-11 21:02:00 | 显示全部楼层
你好,我想把48伏的电动车控制器改成12伏的用,你能教我吗?我微信15909952460
发表于 2020-2-11 21:13:12 | 显示全部楼层
我也想改,求指教
发表于 2020-9-18 02:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想改成18伏电池,48/60电动车双模控制器,不知道怎么改
GMT+8, 2025-7-25 02:04 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Redis On.
