查看: 1052|回复: 18
[网络] 拆个移动wifi,还有利用价值吗?
发表于 2026-7-16 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从杂物箱里翻出个移动wifi,这是我用的最久的一个,少见的没什么套路,可以充几块钱用十几个G的那种
可惜运营还是跑路了,忽然某一天小程序都打不开了
后盖上是相关数据
打开后盖可以看到一个空槽是用来插SIM卡的,不过没有安装卡座
拆掉后盖,右侧黑色的是手机天线,
上方红色的居然是wifi天线,真的很小巧了
屏蔽罩上方应该是eSIM卡,右侧有一些数据接口,应该是可以刷机的
打开屏蔽罩,里面是一颗小芯片,不知道是不是wifi芯片
线路板的另一面除了指示灯,几乎全被屏蔽罩覆盖
撬开屏蔽罩,下面是一堆芯片
左下应该是内存芯片,三星 kmn5x000zm 查了一下,是4GB+512MB,
主控MSM8916,也就是枭龙410,2014年的产品,可以说是相当古老了
剩下的小芯片懒得去查了
这个古老的移动wifi应该没啥利用价值了吧?
发表于 2026-7-16 10:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 11:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 11:30:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 11:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 11:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 13:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 15:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 15:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 16:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 17:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 18:35:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-16 19:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 19:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 21:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 08:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 16:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 22:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 10:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 20:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 10:30 , Processed in 0.374400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
