查看: 1746|回复: 52
[家电] 科沃斯T8从去年开始经常扫到一半自说自话结束回去充电,今天拆了
发表于 2025-4-12 12:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看网上说电池有问题了,今天就拆了电池,结果八节电池都在3.95V左右,一点问题都没有
而且扫的时候也很正常,唯一的问题就是扫到一半自说自话回去充电
怒了,感觉是计划性报废的产品
我只想对科沃斯说:我去年买了个表!再买你家产品我下辈子当沙皮狗
拆机很方便:拔下边刷,拧下8个螺丝,直接去下底板。
lifeisgood的辣鸡电池,本来是绿皮包着的,直接美工刀扒了,轻轻拉开,四串二并,电压表插进去测电压就不拍图了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 估计电池容量下降了。续航不行了。.
发表于 2025-4-12 12:19:52 | 显示全部楼层
这个就是电池坏了吧,换就行了。原装的电芯是天鹏的?
 楼主| 发表于 2025-4-12 12:21:47 | 显示全部楼层
3.95V怎么坏呢,电池是LG
发表于 2025-4-12 12:25:48 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2025-4-12 12:21
3.95V怎么坏呢,电池是LG
可能是内阻大了,一带负载电压就掉下去了。单纯看电压不能判断电池是好的。
如果没条件测内阻,带一个12v的灯泡试试电压下降多少,测量下电流,大概能估算到电池组的内阻。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-12 12:38:26 | 显示全部楼层
我家的米家(追觅代工)也这样。锂电容量衰减,内阻增大。分区打扫,或者换电池吧。
发表于 2025-4-12 12:39:03 | 显示全部楼层
一般情况下都是锂电池的内阻大的原因,换一组电池试试
发表于 2025-4-12 12:52:37 | 显示全部楼层
光看电压的话还要电量电流等参数干吗?汽车电瓶报疲前电压也有超过12V的,为什么启动不了,
发表于 2025-4-12 12:57:05 | 显示全部楼层
电池老化,小心孜然
发表于 2025-4-12 13:08:24 | 显示全部楼层
自说自话回去充电?
是机脑(不是电脑)出现问题的,像人一样,在工作时,感觉肚子饿时,就停止工作,去找吃的。
发表于 2025-4-12 13:47:04 | 显示全部楼层
我的也是这样,半路就跑回去吃饭了。现在电池不行了,准备换一下,东西都准备好了,结果没动力弄了,拖了很久还放着,就看哪天新血来潮了再弄。
发表于 2025-4-12 14:12:22 | 显示全部楼层
扫地机器人是不是适合家具少的房间用?
发表于 2025-4-12 14:27:29 | 显示全部楼层
内阻大了带不动吧,换了电池应该就好了
发表于 2025-4-12 14:48:41 | 显示全部楼层
电池带载能力不行了,虚电
发表于 2025-4-12 15:13:35 | 显示全部楼层
我T10用了3年,今年初130平米拖不完了,110换了个新的,旧的20块出了。工具而已,况且还是里面的损耗性零件
发表于 2025-4-12 15:34:57 | 显示全部楼层
我家的科沃斯除了不太智能,其余都还行,用了好多年了,有次电池饿死我救回了,电池是比亚迪的。
发表于 2025-4-12 15:45:23 | 显示全部楼层
年后给朋友换了一个假德国牌子的,4组电芯有2组电压偏低,比亚迪的电芯。自用的T9不常用电池还行
发表于 2025-4-12 15:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电池吧,干活干一半肚子饿了,得补充嘛
发表于 2025-4-12 16:35:34 | 显示全部楼层
电阻增加了,电池又废了
发表于 2025-4-12 16:43:05 | 显示全部楼层
可以换下电池试试
发表于 2025-4-12 16:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我丈母娘家隔壁的 女婿给买了个扫地机器人 不知道啥牌子的 放着不用 结果今年拿出来用电池不行了 售后换电池900
GMT+8, 2025-10-28 09:41 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
