查看: 779|回复: 28
[手持表] 看了大师的帖子感觉好怕。
发表于 2025-4-14 12:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来几块万用表全部都是用黄油涂在上面的,有塑料涂上黄油以后几年发现塑料发黄。看大师的帖子不能用黄油,所以立即就在拼夕夕上下单买了一个润滑硅油,今天没有事,抓紧时间把所有万用表都涂了一遍,虽然没有啥好表,但是坏了也可惜。
 楼主| 发表于 2025-4-14 12:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后这个2块钱包邮的小表拆开后发现不用涂。
发表于 2025-4-14 12:48:34 | 显示全部楼层
PCBA转盘铜箔上涂点wd40就行,能管很长时间。
发表于 2025-4-14 12:52:42 | 显示全部楼层
啥都不用才是,因为久而久之,这些物质上吸附的粉尘、水汽、铜磨损碎屑都可能导致漏电
 楼主| 发表于 2025-4-14 13:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也涂过wd40,时间长不行,我的表都不是好表。
发表于 2025-4-14 13:14:49 | 显示全部楼层
没有必要,保守估计可以旋转10万圈,每天转10次的话可以转27年!
发表于 2025-4-14 13:15:37 | 显示全部楼层
所以我现在放弃用拨盘表了,用按键式的至少没这毛病
发表于 2025-4-14 13:33:25 | 显示全部楼层
UT61E就是好表,楼主谦虚了
发表于 2025-4-14 14:22:25 | 显示全部楼层
这个腐蚀的问题确实要考虑
发表于 2025-4-14 14:34:24 | 显示全部楼层
我来说说啊,万用表的拨盘,里边很多都是小铜片和电路板上的小铜箔,在划动时来回切换挡位,肯定不能用带腐蚀性的油或脂类来润滑;我的做法和大神说的差不多,先用分析纯究竟,清晰一下拨盘,晾干后,薄薄的抹一点白色的润滑硅脂,然后拨动几下,保证硅脂均匀,润滑良好。
发表于 2025-4-14 14:35:53 | 显示全部楼层
2块包邮,车呢?
二○二五年四月十四日
 楼主| 发表于 2025-4-14 14:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-4-14 14:35
2块包邮,车呢?
过年那个时候12块钱6个包邮,都送人玩了,自己留了一个
 楼主| 发表于 2025-4-14 14:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-14 14:34
我来说说啊,万用表的拨盘,里边很多都是小铜片和电路板上的小铜箔,在划动时来回切换挡位,肯定不能用带腐 ...
这个油问过了,对于塑料没有腐蚀性
发表于 2025-4-14 14:53:29 | 显示全部楼层
我X,禽兽啊禽兽...
二○二五年四月十四日
发表于 2025-4-14 15:40:37 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-4-14 14:53
我X,禽兽啊禽兽...
我买了一大堆 结果一大半是坏的  也找不到主控型号和资料 无从下手
发表于 2025-4-14 15:44:59 | 显示全部楼层
我都是用医用凡士林润滑拨盘金手指,机械部分就是普通的润滑脂,快十年了,没什么问题,也不会接触不良,塑料发黄是正常老化,和塑料生产时添加剂有很大关系,应该和黄油关系不大
发表于 2025-4-14 16:43:52 | 显示全部楼层
涂了润滑脂,铜箔与转盘弹片之间不是有润滑绝缘层了吗?如果没有绝缘层,那润滑脂不是白涂了.如果润滑脂是导电的那铜箔之间不是又短路了吗?
发表于 2025-4-14 18:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般黄油指锂基脂或钙基脂,都不适合,极压黄油是绝对禁止。
凡士林可以,硅脂也可以。
 楼主| 发表于 2025-4-14 18:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
凡士林可以,硅脂也可以。 ...
大佬,看看我的这个可以吗?说是可以给手电筒橡胶圈抹,我还专门问了,他说不会腐蚀塑料,而且长时间都不干
发表于 2025-4-14 18:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中秧电视台 发表于 2025-4-14 18:17
大佬,看看我的这个可以吗?说是可以给手电筒橡胶圈抹,我还专门问了,他说不会腐蚀塑料,而且长时间都不 ...
硅脂,当然没问题啊。
黄油是脂肪酸盐。凡士林是分子量比较大的烃。
极压绝对不能用是因为里面的二硫化钼和铜反应,有腐蚀
GMT+8, 2025-5-6 06:58 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
