查看: 1033|回复: 19
[其他] 二把刀拆修网红A-BF不凡/CT391A+指针式万能表!
发表于 2025-4-15 10:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某坛上看到的,外观还可以,有电池盖,看到10元包邮的价格,直接要了,主要就是想看看,现在的网红表里面是什么样子的!到手上电池没有任何反应,电压测量是不需要电池的,这种表现在设计非常简单,就一个电池盖螺丝,取下调零帽和老表红色的保护胶套,后面一个卡扣轻轻一板外壳就打开了,发现问题,整个表的地线烧毁,但是保险完好,目测差一个转盘接触簧片,地线全部用飞线链接上,找了个簧片没想到大小一模一样给装上,表还是没反应,测量了表头是通的,能正常转动,问题还在电路上,检测上面的四个贴片二极管发现正反都直接道通,直接拆下来三个已经击穿了,找了两个4007换上,那个稳压二极管不知道型号就没有安装。再次装机测量电压电阻都正常了,这就修好了!
参与人数 5家元 +133 收起 理由
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 15
家睦 + 70
8139 + 15 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-4-15 11:19:51 | 显示全部楼层
做工还可以的,10元爽了一把,怎么都划算。
发表于 2025-4-15 11:29:56 | 显示全部楼层
一个坏表还10元。9025A新的才12元。买贵了。
发表于 2025-4-15 11:38:55 | 显示全部楼层
机械指针表有些场合还是很适用的,灵敏度可以了,耐用度不知道么样。
发表于 2025-4-15 11:48:58 | 显示全部楼层
和我的宝工指针表一毛一样!
发表于 2025-4-15 11:57:23 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2025-4-15 11:48
和我的宝工指针表一毛一样!
这外形跟宝工是一样呢,就是换个颜色
发表于 2025-4-15 12:03:44 | 显示全部楼层
10玩玩也没什么大损失,值得折腾
发表于 2025-4-15 12:08:01 | 显示全部楼层
转盘接触簧片都丢了一个,看来曾有人修过。
发表于 2025-4-15 13:09:47 | 显示全部楼层
这个玩玩可以的呀!!!
发表于 2025-4-15 14:17:01 | 显示全部楼层
我还是喜欢用指针表,虽然手头好几个数字表。
发表于 2025-4-15 14:46:44 | 显示全部楼层
指针表看着挺漂 亮
发表于 2025-4-15 15:14:50 | 显示全部楼层
做工不错,谢谢分享
发表于 2025-4-15 15:20:46 | 显示全部楼层
挺科学呀,没有见到集成片还有这么多的功能
发表于 2025-4-15 15:42:11 | 显示全部楼层
估计这个表是当时返修的。铜箔也烧了。
发表于 2025-4-15 16:41:06 | 显示全部楼层
我有个这个品牌的8586焊台,怎么说呢,故障码和说明书的对不上,找人家问哪坏了,人家品牌也说不知道,后面我试着换了烙铁芯,好了。买的别家的通用的烙铁芯能用,挺坑的
发表于 2025-4-15 22:31:54 | 显示全部楼层
烧了不少
要是表头烧了楼主你就翻车了
发表于 2025-4-15 22:58:50 | 显示全部楼层
简单故障能修好就不亏了,那个康铜丝好像有点长啊
发表于 2025-4-16 08:31:44 | 显示全部楼层
要啥自行车
发表于 2025-4-16 09:07:05 | 显示全部楼层
幸好表头是好的。。
发表于 2025-4-16 10:00:38 | 显示全部楼层
既然用不死,那就用到死。。。
GMT+8, 2025-9-14 14:34 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
