查看: 395|回复: 13
[电脑] 这个苹果开机需要密码吗
发表于 2025-4-26 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品老板给我一台,没电开不了机。这个开机要密码吗?如果需要开机密码,那我就不想折腾了!是老式扁口充电线
发表于 2025-4-26 11:13:17 | 显示全部楼层
开机密码可以刷机搞定,但是有ID的话困难了。
发表于 2025-4-26 11:22:50 | 显示全部楼层
难,难度还大,不是一般人等弄得,不过送的可以要啊
 楼主| 发表于 2025-4-26 11:36:38 | 显示全部楼层
打不开,留着有什么用
 楼主| 发表于 2025-4-26 11:38:41 | 显示全部楼层
请问这个是什么型号
发表于 2025-4-26 11:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西本身就没啥用,就算打开机也没法安装apk,而且卡,发热厉害
发表于 2025-4-26 11:47:56 | 显示全部楼层
买苹果pad,上当上一回
以前有个mini,升级前玩游戏啥的都没问题,升级后卡成屎,最后200块卖给人家说看视频用
发表于 2025-4-26 11:59:18 | 显示全部楼层
这个机器太老了啊
发表于 2025-4-26 12:02:02 | 显示全部楼层
开机密码可以刷机搞定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-26 12:05:10 | 显示全部楼层
一般来说肯定有,看看能不能开机直接还原系统
发表于 2025-4-26 12:39:23 | 显示全部楼层
可以刷机强行抹掉,不上网就没问题。
发表于 2025-4-26 12:41:44 | 显示全部楼层
看接口,超宽老充电口了。闪电接口之前的接口。系统太老没啥用,最多也是iPad2代。爱优腾、微信、抖音都用不了了,适合垫桌子或者泡面盖
发表于 2025-4-26 14:44:32 | 显示全部楼层
  太老  扔货  ……
发表于 2025-4-26 16:14:18 | 显示全部楼层
早期的Ipad版本很低,也无法再升级,这配置只能浏览网页,看不清是A14XX,说明是一代产品,开机密码刷机就去掉了,但有ID帐号的话,就很难搞了,并且这个完好的,也不值100元了。
GMT+8, 2025-7-22 06:33 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Redis On.
